Regensensor für Home Assistant Z-Rain von Popp
Seit einigen Wochen nutze ich einen Regensensor für Home Assistant, den Z-Rain von Popp. Dieser Regensensor nutzt den Funkstandard Z-Wave um die gemessenen Daten an eine (beliebige) Smarthome-Zentrale, in meinem Fall natürlich Home Assistant, zu übertragen. Das Gerät ist batteriebetrieben und kann somit beliebig im Garten oder auf dem Dach installiert werden.
Regensensor für Home Assistant: Z-Rain
Da unser Smarthome in naher Zukunft noch um eine smarte Sonnenmarkise erweitert werden soll, treffe ich aktuell bereits einige Vorbereitungen. Zum einen soll die Markise elektrisch betrieben sein aber zum anderen soll eine smarte beziehungsweise automatische Steuerung durch Home Assistant natürlich vorhanden sein. Was möchte man bei einer Markise smart steuern? Ich lege hierbei insbesondere Wert auf die Wettereinflüsse Wind und Regen. Mit anderen Worten: Wenn es zu stark windet und/oder regnet, soll Home Assistant die Markise automatisch einfahren!
In diesem kurzen Beitrag will ich über meine bisherigen Erfahrungen mit dem Regensensor Z-Rain von Popp berichten:
Auf der Suche nach einem Regensensor mit Z-Wave (Wikipedia: Z-Wave) zur Integration in meine Home Assistant-Smarthome-Welt, bin ich recht schnell auf das Modell Z-Rain vom Hersteller Popp gestoßen. Das Gerät wird für circa 50 Euro angeboten und bietet folgende wesentliche Merkmale:
( 916 Followers )
  • Funkstandard Z-Wave
  • Batteriebetrieb
  • eingebaute Wasserwaage zur perfekten Ausbalancierung (für bestmögliche Messergebnisse)
  • IP55-Auslobung
Das Gerät ist somit für den Außeneinsatz gedacht (was bei einem Regensensor auch Sinn macht ;)), relativ kompakt, nicht übertrieben teuer und dank Batteriebetrieb und Z-Wave relativ flexibel im Außenbereich platzierbar.
POPP POPE700168 Regenmesser, Grau*
  • Regenmesser/-sensor
  • Misst Regenmenge in mm/h (kumuliert vom gefallenen Regen der letzten...
Funktionsweise des Z-Rain Regensensors
Der Regensensor Z-Rain ist im wesentlichen ein Trichter über welchen das gesammelte Wasser (also der Regen) auf eine im Inneren liegende Wippe fließt. Diese Messwippe läuft voll und bei jedem „wippen“ erfolgt eine Messung der Wassermenge (also dem Inhalt der einen vollen Seite der Wippe.
Der Regensensor zählt die Wippvorgänge und übermittelt die hieraus berechenbare Menge mittels Z-Wave an die Smarthome-Zentrale (in meinem Fall natürlich Home Assistant).
Der technische Aufbau ist somit denkbar einfach und wenig fehleranfällig. Da die Messwippe im Inneren des Regensensors geschützt platziert ist, ist bei fester Montage des Regensensors nahezu ausgeschlossen, dass die Messwerte durch unkontrolliertes Bewegen der Messwippe verfälscht werden.
Ebenso ist die Gefahr, dass das Gerät kaputt geht, aufgrund der einfachen Bauweise meiner Meinung nach auch fast ausgeschlossen. In diesem Punkt überzeugt mich der Regensensor trotz seiner sehr einfachen Bauweise absolut!
Allerdings sollte man bei der Platzierung des Regensensors bedenken, dass die Messwippe bei jedem „wippen“ ein hörbares „Klack“-Geräusch macht (immer dann, wenn die volle Seite der Wippe nach unten kippt und das Wasser über die vorgesehene Öffnung abfließt). Eine Platzierung direkt am Schlafzimmerfenster könnte somit keine sehr gute Idee sein, da man sonst nachts bei Regen das Klacken der Wippe hören würde!
Unterschied Regensensor und Regenmesser
Leider handelt es sich bei dem Gerät Z-Rain nach meinem Verständnis viel mehr um einen Regenmesser, als einen Regensensor. Ein Regensensor schlägt sofort Alarm, sobald Regentropfen erkannt wurden. Ein Regenmesser hingegen misst den gefallenen Regen und meldet diese Menge entsprechend.
Das Gerät Z-Rain misst die Regenmenge und meldet diese. Zwar erfolgt die Meldung sofort nachdem die Messwippe das erste mal „vollgelaufen“ ist, jedoch kann dies bei Nieselregen durchaus etwas dauern. Die Meldung von Regen erfolgt somit nicht sofort bei Beginn des Regens!
Ein Regensensor sollte jedoch sofort Alarm geben, sobald es regnet. Vor diesem Hintergrund finde ich es schade, dass das Gerät Z-Rain als Regensensor ausgelobt wird, obwohl die Funktionsweise vielmehr der eines Regenmessers entspricht.
Für mein Vorhaben, die Markise bei erkanntem Regen automatisch einfahren zu lassen, eignet sich der Z-Rain somit nicht. Bis die erste Regenmeldung an Home Assistant erfolgt, vergeht für mein Vorhaben zu viel Zeit. Zeit, in der die Markise unnötig nass wird.
Ich werde den Regenmesser von Z-Rain behalten und weiter nutzen, jedoch für mein Vorhaben der smarten Sonnenmarkise noch nach einem „richtigen“ Regensensor, hoffentlich mit Z-Wave, Ausschau halten! Somit suche ich weiterhin nach einem Regensensor für Home Assistant – ggf. auch mit ZigBee oder WLAN-Einbindung.
Kennst du ein entsprechendes Gerät, welches als Regensensor für Home Assistant funktioniert und sofort an Home Assistant meldet, sobald Regentropfen erkannt wurden? Falls ja, lass mir doch bitte einen Kommentar da!!!
8 Gedanken zu „Regensensor für Home Assistant Z-Rain von Popp“
  1. noch etwas einfacher sollte es mit einem Wasser-Sensor/Leckage Sensor, z.B. den von Aqara (selber Preis wie Türsensor) gehen.
    https://community.home-assistant.io/t/portable-rain-drop-sensor-made-with-xiaomi-door-sensor/74090/108
  2. https://community.home-assistant.io/t/portable-rain-drop-sensor-made-with-xiaomi-door-sensor/74090
    Das sollte das sein, was du suchst;)
    • Hallo Chris,
      vielen Dank für den Link! Ich habe gleich mal alle Komponenten bestellt und werde es ausprobieren!
  3. https://rainsensors.com/
    in Verbindung mit Fibaro FGBS-001
    funktioniert super und stabil.. auch in der Nacht, dann inkl. Beleuchtung.
