Wie kann man sich in Home Assistant die lokale Feinstaubbelastung anzeigen lassen? Wie schon mehrfach von mir ausgeführt, lassen sich in Home Assistant nahezu alle externen Systeme und Angebote integrieren. Egal ob Smart Home-Hardware von einem x-beliebigen Hersteller auf der Welt oder beliebige Daten, welche über eine Schnittstelle abgerufen werden können: Home Assistant bietet so viele Integrationen an, dass man als Smarthome-Besitzer mit Home Assistant kaum hinterherkommt, diese alle zu nutzen! 🙂
Eine meiner Meinung nach wirklich sinnvolle Integration in Home Assistant ist die Darstellung der aktuellen Feinstaubbelastung direkt in Home Assistant. Zum einen verrät einem Home Assistant so beim Blick auf das Frontend, wie hoch die aktuelle Feinstaubbelastung derzeit ist. Zum anderen können dann aber natürlich diese Daten wieder für Automationen genutzt werden! Wie wäre es zum Beispiel mit einem Warnhinweis von Home Assistant, sofern deine Fenster geöffnet sind und die lokale Feinstaubbelastung „gefährlich“ hoch ansteigt? Alles was du hierfür benötigst ist natürlich Home Assistant, Fenster-Sensoren (zum Beispiel relativ kostengünstige mit ZigBee-Funk) und die lokalen Feinstaub-Informationen.
Feinstaubdaten von luftdaten.info
Unter https://sensor.community/de/ (Externer Link!) findest du eine Kartenansicht, welche dir für Deutschland die aktuell Feinstaubbelastung anzeigt. Bei Luftdaten.info handelt es sich um eine Gemeinschaft (meist privater) Betreiber von Feinstaub-Messstellen, die ihre Daten allesamt der Gemeinheit zur Verfügung stellen. Die Kombination der aktuellen Feinstaub-Messungen aller Teilnehmer ergibt eine Landkarte für Deutschland mit der jeweilig lokalen Feinstaub-Belastung.
Für diese gesammelten und kostenlos zur Verfügung gestellten Daten bietet der Home Assistant (natürlich) eine ebenso kostenlose Integration, so dass du dir die aktuellen Feinstaubwerte von einer beliebigen Messstelle bequem und aktuell anzeigen lassen kannst.
In Home Assistant die lokale Feinstaubbelastung anzeigen
Aber wie kann man sich in Home Assistant die lokale Feinstaubbelastung anzeigen lassen? Wie bereits gesagt, existiert seitens Home Assistant hierfür eine Integration, welche du durch entsprechende Anpassung deiner configuration.yaml sehr einfach hinzufügen kannst: HA Integration für Luftdaten (Externer Link!). Neben der Integration benötigst du nur noch die Sensor-ID der gewünschten Messstation.
Hierbei kannst du entweder selbst eine solche Messstation betreiben, oder auf die bereits existieren Messstationen zurückgreifen. So kannst du über die Deutschlandkarte die dir nächstgelegene Messstation auswählen und erfährst beim Klick auf die Wabe der jeweiligen Messstation, welche Sensor-ID diese hat.
Dann musst du in deiner configuration.yaml lediglich (beispielsweise) die folgenden Zeilen Code einfügen:
luftdaten:
sensor_id: 34497
show_on_map: true
sensors:
monitored_conditions:
- P1
- P2
In diesem Beispiel steht die 34497 für die von mir seit wenigen Tagen betriebene Messstation. Darüber hinaus soll der Sensor auf der Karte angezeigt werden.
Wie bereits gesagt musst du keine eigene Messstation betreiben, um dir den aktuellen Feinstaubwert anzeigen zu lassen! In meinem Fall war/ist es jedoch so, dass es im näheren Umkreis bislang tatsächlich keine Messstation gab/gibt, so dass ich selbst eine solche Messstation mit relativ wenig Aufwand gebaut habe. Wie das konkret geht, erklären einem die Betreiber von luftdaten.info ausführlich und wirklich Schritt-für-Schritt (Externer Link: Feinstaubsensor bauen).
Automationen mit aktueller Feinstaubbelastung
Die von dem von dir gewählten Sensor gelieferten Daten kannst du nun in deinem Frontend von Home Assistant beziehungsweise natürlich auch in deinem Automationen nach Belieben nutzen.
Die vom Feinstaubsensor gemessenen Werte stehen dir für alle denkbaren Verwendungszwecke in Home Assistant zur Verfügung und können so zum Beispiel in deinen Automationen als Sensor-Werte genutzt werden. So könnte man zum Beispiel eine Automation erstellen, welche in Home Assistant eine Warnmeldung ausgibt, sobald ein Grenzwert überschritten wurde. Oder wie eingangs bereits skizziert, dass eine Warnmeldung nur ausgegeben wird, sofern ein Grenzwert überschritten wird und noch Fenster geöffnet sind.
Ebenfalls bietet dir Home Assistant von den gemessenen Daten einen entsprechenden Verlauf der Messwerte an (sofern du dies für den Feinstaubsensor nicht explizit deaktiviert hast). Die gemessenen Daten werden dir in der bekannten Art und Weise als Verlauf angezeigt:
Zu diesem Beitrag habe ich auch eine Frage: Wo wird die Temperatur und der Luftdruck angezeigt? Ich sehe nur die Feinstaubwerte.
Ja, da hast du recht! Trotz der offiziellen Dokumentation, bietet der Sensor tatsächlich doch nur die Feinstaubwerte P1 und P2 an! Ich habe den Code-Schnipsel in meinem Beitrag entsprechend angepasst!
