PV-Forecast in Home Assistant anzeigen
Seit einigen Tagen ist nun (endlich) unsere PV-Anlage in Betrieb und wir erzeugen unseren „eigenen“ Strom. Natürlich habe ich die PV-Anlage in Home Assistant integriert, so dass das Energie-Dashboard mir schöne Statistiken liefert. Diese Statistiken sind immer ein Blick in die Vergangenheit – um eine PV-Anlage aber möglichst effizient zu betreiben, benötigt man auch einen Blick in die Zukunft. Konkret: Ich möchte wissen, mit wieviel Stromproduktion ich im Laufe des Tages rechnen kann!
Ja, eine solche Prognose ist natürlich keine Garantie, aber sie bietet dennoch ein wenig Orientierung, so dass man den eigenen Stromverbrauch im Tagesverlauf ggf. ein wenig steuern (und später auch automatisieren) kann.
Im folgenden Screenshot siehst du die tatsächliche PV-Produktion (orange Balken) und die PV-Simulation als gestrichelte Linie:
Dank des Hinweises eines Lesers nutze ich hierfür aktuell die Integration Solcast Solar, die auf die Simulation des Anbieters Solcast.com zurückgreift. Über Solcast.com kann man 50 kostenlose API-Requests pro Tag erhalten, und hierüber die Simulationswerte der eigenen PV-Produktion abrufen.
Alles, was man hierfür machen muss, ist unter solcast.com ein kostenloses Konto anlegen und dort die eigenen PV-Daten eintragen.
Da wir PV-Module sowohl auf der Ost- als auch auf der West-Seite haben, habe ich zwei „Rooftops“ angelegt. Im folgenden Screenshot siehst du beispielhafte Daten für die West-Seite:
Rooftop in solcast.com
Die für deine Installation passenden Daten, entnimmst du natürlich deiner eigenen Installation!
Nachdem du unter solcast.com deine PV-Anlage „erstellt“ hast, benötigst du den API-Key, über welchen die Integration in Home Assistant die Forecast-Werte für deine Anlage automatisch abrufen kann.
Den API-Key findest du unter „Your API Key“, wenn du oben rechts auf deinen Namen klickst:
API Key für das anzeigen des PV-Forecasts in Home Assistant
Ebenfalls wird in dieser Ansicht angezeigt, wie die Home Assistant Integration in den vergangenen Tagen die 50 kostenlosen API-Requests genutzt hat. Als Höchstwert sehe ich hier 44 Requests pro Tag!
Update:
Bei der Integration Solcast PV Forecast (das Projekt wurde eingestellt) handelt es sich um eine über HACS verfügbare Integration! Entsprechend musst du diese zunächst in HACS manuell installieren. Sobald du dies getan hast, sollte dir die Integration zur Verfügung stehen!
In Home Assistant muss du nun die Integration unter „Integrations“ hinzufügen. Beim Einrichten der neuen Integration wirst du nach dem API Key gefragt, den von ja zuvor auf solcast.com kopiert hast.
Sobald die Integration eingerichtet ist, kannst du zum Energie-Dashboard wechseln und hier die „Prognostizierte Produktion“ bei deinen „Solarmodulen“ ergänzen:
Als Ergebnis solltest du dann in deinem Energie-Dashboard in der Ansicht für deine PV-Module auch die gestrichelte Linie angezeigt bekommen. Die gestrichelte Linie ändert/bewegt sich im Laufe des Tages, sofern es durch solcast.com Aktualisierungen an der Vorhersage gibt.
Eine Vorhersage ist eine Vorhersage und folglich nicht in Stein gemeißelt. Mit diesem Bewusstsein, kann man die PV-Vorhersagen für die Optimierung des eigenen Strombedarfes nutzen.
Die Solcast-Integration liefert zahlreich Entitäten, die für eigene Automationen etc. genutzt werden können:
Entitäten der Solcast-Integration
Bislang schaue ich mir den Forecast-Wert nur an und ich habe hiermit noch keine Automationen gebaut. Man kann aber bspw. mit dem Wert aus „solcast_forecast_remaining_today“ schöne eigene Szenarien bauen, die nur ausgelöst werden für den Rest des Tages eine Stromproduktion größer x kWh vorhergesagt wird.
Sofern ich konkrete Beispiele/Anwendungsfälle hierfür habe, werde ich diese teilen! 🙂
21 Gedanken zu „PV-Forecast in Home Assistant anzeigen“
  1. Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu den max. 10 Abfragen pro Tag. Kann man irgendwie einstellen, in welchem zeitlichen Intervall die Daten aktualisiert werden sollen, z.B. stündlich im Zeitfenster von 8 – 17 Uhr?
    • Nein, ich kenne hier keine Möglichkeit. Aber 10x/Tag bedeutet ja auch, dass es ca. alle 2 Stunden ein Update gibt. Von 8-17 Uhr also ca. 4 Updates. Aus eigener Erfahrung bin ich damit zufrieden, weil es im Tagesverlauf ja wirklich nur äußerst selten zu „krassen“ Schwankungen aufgrund des Wetters kommt. Ja, es gibt im Tagesverlauf natürlich Feinjustierungen, aber wir reden hier vermutlich von Anpassungen in der Höhe von 10-20%.
  2. Hi Olli, danke dir für die gute Idee und direkt die Anleitung Solcast zu integrieren.
    Der Tipp als „benutzerdefinierte…“ hat auch mir geholfen Solcast in HACS zu finden und final auch zu installieren.
    Dennoch habe ich eine Frage ob du einen Tipp hast, ich bekomme es nicht ins Energiedashboard.
    – Solcast ist als Dienst installiert , zeigt 1 Dienst und 13 Entitäten an. Die Option „Disable auto API polling“ habe ich nicht aktiviert. -> API ist bestätigt und gültig.
    – Die Infos von Solcast habe ich als Karte „Solcast API Forecast“ in meinem Maindashboard integriert und die Werte erscheinen.
    – Wenn ich Solcast im Energiedasboard unter „Sonnenkollektoren – Solarproduktion“ einfügen will, wird Solcast unter „Solare Produktionsenergie“ nicht angezeigt.
    – sobald ich „Prognostizierte Produktion“ aktiviere, sehe ich „Solcast Solar“, kann die Checkbox aktivieren -> jedoch nicht „speichern.
    Ergo wird Solcast nicht im Energyboard angezeigt.
    PS: Am liebsten würde ich auf meinen SMA Homemanager zugreifen, jedoch gelingt mir das nicht und beim Wechselrichter ist der MODbus deaktiviert… Mal sehen, wenn ich mal Zeit habe und eine gute Anleitung finde…
    Hast Du eine Idee den Knoten zu lösen?
    Viele solare Grüße
    Andreas
    • Hi Andreas,
      kriegst du denn für den PV-Ertrag Werte im Dashboard angezeigt? Also stimmt hier die Entität?
      Ich hatte es bislang einmal, dass bei korrekt eingerichtetem Dashboard ein manueller Reload der Integration notwendig war, damit die Prognosen wieder korrekt angezeigt wurden. Ggf. hilft dieser Hinweis ja?
    • Hallo zusammen, ich habe das identische Problem, d.h. bei Auswahl „Prognostizierte Produktion“ -> „Solcast Solar“ fehlen im Dropdown-Menu die Entitäten von Solcast Solar. Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte bzw. wie man das behebt?
      • Das Energie-Dashboard benötigt manchmal ein wenig Zeit, bis es neue Entitäten zur Auswahl anbietet. Hat Warten ggf. geholfen?
  3. Danke für Deinen Beitrag, bin von dem integrierten Formats.Solar umgestiegen. Diese Integration liefert deutlich bessere Vorhersagen.
  4. Hallo !
    Ich habe versucht es bei mir in HA auch einzubinden, aber ich finde die Integration nicht und kann sie nicht installieren.
    Hast Du eine Idee was das Problem sein könnte ?
    Gruss
    Manfred
    • Sorry, mein Fehler! Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die Integration zuvor über HACS installiert werden muss! Ich habe den Beitrag entsprechend aktualisiert!
