Mini-USV für Home Assistant auf dem Raspberry Pi
An anderer Stelle hatte ich bereits auf die Sinnhaftigkeit einer USV (Wikipedia: Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für das eigene Smarthome mit Home Assistant verwiesen. In diesem Beitrag möchte ich nun eine konkrete Lösung hierfür vorstellen, welche dein Home Assistant vor Stromausfällen schützt:
Eine Mini-USV, welche deinen Raspberry Pi (auf dem Home Assistant läuft) auch bei einem Stromausfall für eine gewisse Zeit am „laufen“ hält.
Mini USV für Home Assistant
Links mein Raspberry Pi 4 mit installiertem Home Assistant und rechts die Mini-USV.
Ein Stromausfall hat immer zur Folge, dass Geräte unkontrolliert ausgeschaltet werden. Im schlechtesten Fall kann hierbei/hierdurch sogar das betroffene Gerät beschädigt werden.
Ein für jeden nachvollziehbares Szenario könnte folgendes sein: In guter Absicht führst du ein Update von Home Assistant durch. Wenige Minuten, nach dem du auf „Update“ geklickt hast, fällt der Storm aus.
Zu diesem Zeitpunkt war die Durchführung des Updates noch in vollem Gange: Dateien wurden kopiert, verschoben, verändert. Und genau dann fällt der Strom aus.
Nach einiger Zeit kommt der Strom wieder und dein Raspberry Pi fährt hoch – oder versucht es zumindest. Im schlechtesten Fall, wird Home Assistant nicht richtig booten, also hochfahren, weil durch das brutal abgebrochene Update.
In einem solchen Fall dürfte in der Regle nur das Einspielen eines Backups nachhaltig weiterhelfen – was lästig und unnötig ist!
Seit einiger Zeit habe ich eine Mini-USV bei mir im Einsatz, welche bislang ausschließlich meinen Raspberry Pi 4, auf welchem Home Assistant läuft, absichert:
Mini UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Router...*
  • Mini UPS unterbrechungsfreie stromversorgung bei stromausfall...
  • Es werden zwei Arten der Eingabe unterstützt, die 12V 3A DC-Eingabe...
Letztlich handelt es sich um eine Art Powerbank, welche jedoch dahingehend sich von einer Powerbank unterscheidet, dass das Gerät zeitgleich Laden und Stromweiterreichen kann und, dass es im Falle eines Stromausfalls nur Bruchteile einer Sekunde dauert, bis der Strom aus den Akkus kommt.
Die positiven Erfahrungsberichte auf Amazon kann ich dahingehend bestätigen, dass ich in Tests durch die Mini-USV bislang keinen Stromausfall am Raspberry Pi feststellen konnte!
Ebenso läuft der Raspberry Pi (mit Home Assistant) mit der Mini-USV definitiv deutlich länger, als ein Stromausfall in der Regel dauern sollte.
Konkret hatte ich bei der Inbetriebnahme sogar vergessen das Netzteil der Mini-USV einzustecken. Der Raspberry Pi fuhr hoch, Home Assistant startete und ich war zufrieden. Knapp 2 Tage später war mein Home Assistant dann nicht mehr erreichbar und ich musst meinen peinlichen Fehler entdecken… 🙂
Im Lieferumfang enthaltene Kabel und Stecker
Bislang nutze ich die Mini-USV nur für meinen Raspberry Pi. Relativ sicher werde ich allerdings auch mein NAS hierdurch zukünftig absichern. Im Lieferumfang sind entsprechende Kabel und übliche Stecker enthalten, so dass einem da nahezu für jedes übliche Gerät der Anschluss ermöglicht wird!
Aus den genannten Gründen empfehle ich jedem eine solche Mini-USV zu verwenden!
USB Ausgang, 5V 2A, DC Ausgang, 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A.
54,99 EUR
Update Januar 2025:
Seit einiger Zeit nutze ich die oben vorgestellte Mini-USV nicht mehr, sondern habe diese gegen eine deutlich leistungsstärkere ausgetauscht:
Eaton USV Ellipse ECO 650 USB DIN - Off-line...*
  • 650 VA / 400 Watt
  • 4x Schuko Ausgänge: 3x Überspannungsschutz + Batteriebackup, 1x nur...
Mit dem Add-on „Network UPS Tools“ ist es dann möglich den aktuellen Zustand der USV von Home Assistant überwachen zu lassen. Fällt der Strom aus, sinkt der Ladezustand des USV, so dass HA hierauf reagieren kann wenn bspw. ein Ladezustand von weniger als 25 % erreicht wird. In einem solchen Fall kann dann HA kontrolliert heruntergefahren werden um schlimmeres zu verhindern – alles ganz von alleine mit einer Automation.
Der Vorteil gegenüber der ursprünglich genutzten USV liegt ganz klar in der Möglichkeit den Zustand der USV von HA überwachen zu können, was mit der kleineren USV leider nicht möglich ist.
Der simon hat eine perfekte Anleitung erstellt, wie man das Add-on in Betrieb nimmt, so dass auch du von den genannten Funktionen profitieren kannst:
Video-Anleitung wie die USV mit deinem Raspberry Pi einfach verbunden wird
2 Gedanken zu „Mini-USV für Home Assistant auf dem Raspberry Pi“
  1. Guter Tipp! Aber kann das Gerät (oder das Raspberry Pi) automatisch eine Benachrichtigung versenden wenn auf Notstrom geschaltet wurde? Wenn ein Stecker gezogen wurde bekommt man das ja nicht immer sofort mit.
    Und wie sie sieht es mit dem Eigenverbrauch aus, findet sich da eine Angabe in der Anleitung des Geräts?
    • Hallo Niko,
      nein, das kann das Gerät für diesen Preis leider nicht. Ein Workaround kann aber sein: Das Netzteil für die Mini-USV in einen smarten Stecker stecken. Sobald dieser unavailable ist (da Stromausfall), kannst du dich von Home Assistant benachrichtigen/warnen lassen!
