E-Ink Display mit ESPHome und Home Assistant steuern (ESP32)
Schon etwas lรคnger hatte ich mir vorgenommen ein E-Ink Display mit ESPHome zu steuern, um ein individuelles Dashboard umzusetzen. Dieses Smart Home Dashboard kann dann nahezu beliebig platziert werden.
Warum wรผrde man ein Dashboard bauen wollen, welches jederzeit gewisse Smart Home Zustรคnde anzeigt? Nun, wie bereits mehrfach ausgefรผhrt, ist unser Smart Home mehr als nur die Schaltzentrale diverser Gerรคte. Vielmehr laufen in unserem Smart Home unterschiedlichste Informationen zusammen, um diese dann beliebig nutzen zu kรถnnen.
Unser Smart Home sagt uns, wenn es eine neue Sendung in der DHL Packstation gibt, oder wie lange der Weg zur Arbeit circa dauern wird. Ebenso weiรŸ unser Smart Home, wann welche Mรผlltonne abgeholt wird.
( 1039 Followers )
Lange Rede, kurzer Sinn: In unserem Smart Home (Home Assistant), laufen sehr viele Informationen zusammen. Um diese Informationen bei Bedarf abzurufen, nervt es mich aber, jedes mal mein Handy in die Hand nehmen zu mรผssen. Warum kann ich mir gewisse Informationen nicht einfach auf einem nicht allzu viel Strom verbrauchenden Display anzeigen lassen?
Folgende Produkte benรถtigst du fรผr den Nachbau:
ESPHome in Home Assistant
Der ESP32 ist wohl der bekannteste, kostengรผnstige Microcontroller, mit welchem sich ideal kleinere Bastel-Technik-Projekte umsetzen lassen (Wikipedia: ESP32).
Mittels ESPHome kann wird die Integration dieser „Bastel-Projekte“ in Home Assistant denkbar einfach!
Normal muss man mittels eines Flashers speziell fรผr den ESP32 kompilierte Software auf den Microcontroller aufspielen und kann diesen dann erst nutzen.
Mit ESPHome genรผgt es, einmalig eine OTA (Over-The-Air – also WLAN) Verbindung zwischen dem ESP-Microvontroller und Home Assistant herzustellen, und schon kann man aus Home Assistant heraus beliebige Updates, also Software-Anpassungen an den ESP32 per WLAN schicken.
Die Integration in Home Assistant ermรถglicht nicht unbedingt mehr Mรถglichkeiten, aber sie macht das Setup deutlich einfacher! Kein umstรคndliches Weitergeben der Daten รผber MQTT (oder รคhnlich) mehr. Einfach mit ESPHome einrichten, und schon kann das Bastel-Projekt in beide Richtungen von Home Assistant genutzt werden (also beispielweise Daten vom ESP32 auslesen oder/und Daten an den ESP senden).
Und wie man Daten an den ESP32 sendet, erklรคre ich hier an des Beispiels des E-Ink Display mit ESPHome, mit welchem ich mir ein Dashboard-Display baue!
Eine wesentliche Sache noch zu den ESP32-Controllern: Hier gibt es nennenswerte Unterschiede, was die Beschaffenheit und Qualitรคt der Boards angeht!
Viele schwรถren darauf, die Boards bei AliExpress oder รคhnlichen Seiten zu bestellen. Klar, die Preise sind in der Regel unschlagbar gรผnstig, aber man wartet halt auch teilweise sehr lange (nicht selten mehrere Wochen). Und eigentlich will man doch so schnell wie mรถglich loslegen… ๐Ÿ˜‰
Darรผber hinaus, habe ich es auch schon mehrfach erlebt, dass bei solchen Bestellungen die Boards zwar irgendwann ankam, jedoch in Einzelteile zerlegt war: Mal was das WLAN-Modul nicht verlรถtet und nahezu immer waren eigentlich die „Pins“ nicht angelรถtet.
Ich weiรŸ nicht wie regelmรครŸig du lรถtest, aber ich bin da wahrlich kein Profi drin. Und so etwas erschwert dann das Bastelprojekt in meinen Augen unnรถtig, weshalb ich die ESP32-Controller mittlerweile auch bei Amazon kaufe. Dies hat zwei wesentliche Vorteile: Die Ware ist in wenigen Tagen da und (sofern man die richtigen kauft) auch gleich einsatzbereit:
In den letzten Monaten habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Boards vom Hรคndler AZ-Delivery gemacht. Hier im 3er-Pack, wodurch je Stรผck noch ca. 6 โ‚ฌ anfallen:
AZDelivery 3 x ESP32 NodeMCU Module WLAN WiFi Dev Kit C...*
  • Leistungsfรคhiger ESP32-Microcontroller verbaut! Absolute Neuheit am...
  • Komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script...
Bei dieser Variante habe ich bislang immer sofort einsatzbereite Controller erhalten, weshalb ich die Boards absolut empfehle!
E-Ink Display Waveshare 7,5 Inch
Um ein E-Ink Display mit ESPHome aus Dashboard fรผr unser Smarthome zu nutzen, habe ich auf ein bereits in meinem Besitz befindliches E-Ink Display zurรผckgreifen kรถnnen. Vor einigen Monaten wollte ich einmal ein Projekt von heise nachbauen und hatte mir hierfรผr ein Waveshare 7.5 Inch E-Ink Display gekauft.
Zu dem Projekt bin ich nie gekommen, dafรผr konnte ich das Display nun aber sinnvoll nutzen! ๐Ÿ˜‰
Natรผrlich kann man auch ein kleineres Display nehmen – aber ich persรถnlich mรถchte relativ viele Informationen/Daten anzeigen. Und damit dies nicht zu unรผbersichtlich wird, bevorzuge ich ein grรถรŸeres Display:
Der Vorteil bei diesem Display ist, dass alles dabei ist, was man zum Anschluss an den ESP32-Controller benรถtigt!
Waveshare 7.5 inch E-Paper Display Hat V2 for Home Assistant...*
  • This is an E-Ink display HAT for Raspberry Pi, 7.5inch...
  • Due to the advantages like ultra low power consumption, wide viewing...
E-Ink an ESP32 anschlieรŸen
Wenn du alle Teile beisammen hast (also eigentlich nur ein ESP32-Board sowie ein Waveshare 7.5 Inch E-Ink Display), kannst du alles miteinander verbinden.
Fรผr einen Proof of Concept sind die Steckverbindungen perfekt, da alles in wenigen Minuten miteinander verbunden ist!
Ich habe das E-Ink Display wie folgt angeschlossen, so dass diese Pin-Belegung auch fรผr dich passend sein dรผrfte:
ESP32E-Ink Display
G4Busy
G21RST
G22DC
G23DIN
G5CS
G16CLK
GNDGND
3V33V3
Bitte vergewissere dich, dass diese Zuordnung auch fรผr dich zutreffend ist. Es ist mรถglich, dass sich unsere genutzten Komponenten technisch unterscheiden!
ESPHome Node einrichten
Um den ESP32 nun einzurichten, kannst du grundsรคtzlich dem Wizzard in Home Assistant folgen. Dieser fragt dich nach den relevanten Angaben. Diese werden letztlich in einer YAML-Datei gespeichert, so dass du diese auch im Nachgang noch korrigieren/anpassen kannst!
Wichtig ist jedoch, dass du zusรคtzlich zu dem Wizzard auch noch in Home Assistant deinen ESP32 als Integration hinzufรผgen musst. Erst hierdurch erlangt die API ihre Funktionalitรคt, so dass der ESP auch Zugriff auf die Zustรคnde deiner Entitรคten in Home Assistant hat!
Hierfรผr gehst du รผber Einstellungen -> Integrationen -> Integration hinzufรผgen und suchst nach ESPHome. Im sich รถffnenden Dialog gibst du die IP-Adresse (Host) deines neuen ESPs ein.
Hast du die beschriebenen Schritte befolgt, kannst du mit der „Programmierung“ deines E-Ink Display mit ESPHome loslegen. Hier eine Vorschau, was nun mit wenigen Zeilen Code mรถglich ist:
Und hier noch, als eine Art Inspiration, ein Auszug des von mir genutzten Codes:
esphome:
  platform: ESP32
  board: lolin_d32
wifi:
  ssid: "WLAN-SSID"
  password: "PASSWORD"
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Esp32-Eink Fallback Hotspot"
    password: "Password2"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "Password3"
ota:
  password: "Password4"
font:
  - file: 'fonts/GoogleSans-Bold.ttf'
    glyphs:
      ['&', '@', '!', '?', ',', '.', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', 'ยฐ', '0',
       '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
       'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
       'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
       'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
       'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'รฅ', 'รค', 'รถ', 'รผ', 'ร„', 'ร–', 'รœ', '/', 'โ‚ฌ', 'โ€™', 'รŸ']
    glyphs:
      [':', ".", '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
  - file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf'
    glyphs: [
     '๓ฐ ฆ', #mdi-home-account
     '๓ฑ', #mdi-home-circle-outline
     '๓ฑƒ', #mdi-storefront-outline
     '๓ฐฆ‘', #mdi-office-building
     '๓ฐ—', #mdi-package-variant-closed
     '๓ฐšฅ', #mdi-power-plug
     '๓ฐŸŠ' #mdi-fuel
text_sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.dhl_pin_json
    internal: true
    entity_id: sensor.dhl_date_json
    internal: true
    entity_id: sensor.disk_free
    internal: true
    entity_id: device_tracker.pixel_4_xl
    internal: true
    entity_id: device_tracker.sne_lx1
    internal: true
    entity_id: sensor.travel_time_rewe
    internal: true
    entity_id: sensor.travel_time_pwc
    internal: true
    entity_id: sensor.electricity_price_road
    internal: true
    entity_id: sensor.myquote_quote
    internal: true
    entity_id: sensor.myquote_person
    internal: true
    entity_id: sensor.tankerkoenig_jaeger_overath_e10
    entity_id: sensor.tankerkoenig_overath_siegburger_str_e10
sensor:
    entity_id: sensor.temperature_16
    internal: true
time:
spi:
  clk_pin: 16
  mosi_pin: 23
display:
  - platform: waveshare_epaper
    cs_pin: 5
    busy_pin: 4
    reset_pin: 21
    dc_pin: 22
    model: 7.50in
    update_interval: 60s
    lambda: |
      ESP_LOGI("display", "Updating..");
      //quote
      it.printf(1, 300, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(quote).state.c_str());
      it.printf(1, 330, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(person).state.c_str());
      it.printf(1, 60, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "Diskfree: %s", id(disk_free).state.c_str());
      it.printf(1, 90, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "Test-Temp: %5.1f", id(temp).state);
      //DHL
      it.print(1, 120, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฐ—");
      it.printf(34, 116, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "(%s): %s", id(dhlpindate).state.c_str(), id(dhlpin).state.c_str());
      //fuel
      it.print(1, 150, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฐŸŠ");
      it.printf(34, 146, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "Jaeger %s, Shell %s", id(fuel_jaeger).state.c_str(), id(fuel_shell).state.c_str());
      //Time
      it.strftime(380, 100, id(watch_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(hass_time).now());
      it.strftime(380, 110, id(status_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(hass_time).now());
      it.line(380, 108, 600, 108);
      //User-States
      //Isa
      it.print(380, 140, id(status_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT,"Isa");
      if(strcmp(id(pixel_isa).state.c_str(), "home") == 0) {
        it.print(380, 170, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฐ ฆ");
      } else {
        it.print(380, 170, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฑ");
      it.print(410, 140, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฐฆ‘");
      it.printf(413, 168, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(travel_time_pwc).state.c_str());
      //Olli
      it.print(444, 140, id(status_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT,"Olli");
      it.print(480, 140, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฑƒ");
      it.printf(483, 168, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(travel_time_rewe).state.c_str());
      if(strcmp(id(pixel_olli).state.c_str(), "home") == 0) {
        it.print(444, 170, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฐ ฆ");
      } else {
        it.print(444, 170, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฑ");
      //power_price
      it.line(520, 108, 520, 170);
      it.print(522, 140, id(icon_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "๓ฐšฅ");
      it.printf(550, 137, id(status_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s โ‚ฌ", id(power_price).state.c_str());
2ย Kommentare zu โ€žE-Ink Display mit ESPHome und Home Assistant steuern (ESP32)โ€œ
  1. Vielen Dank fรผr die Anleitung, die du erstellt hast. Ich habe die Komponenten รผber deinen Referral-Link gekauft, stehe aber vor einigen Herausforderungen, bei denen mir die Community vielleicht einige Tipps geben kรถnnte.Der Controller fรผr das Display hat keinen 3V3 Eingang. Einen VCC hat er jedoch, ist das das Selbe?AuรŸerdem ist ein Kabel zu viel am Controller.Ich schreib mal, welche Kabel alle dran sind ๐Ÿ˜‰
    PWR, BUSY, RST, DC, CS, CLK, DIN, GND, VCC
    Laut Verkabelung wรคre dann bei mir „PWR“ nicht belegt. Ich denke, das soll Power heiรŸen und glaube deswegen, dass das nicht unwichtig ist ๐Ÿ˜‰
    Somit habe ich das folgende Problem:Laut Anleitung soll ich 3V3 an 3V3 klemmen (3V3 gibt’s am Controller nicht)PWR bleibt laut Anleitung frei.
    Ist das so richtig?
    • Dann scheint es da bei der Hardware ein Update gegeben zu haben. Gem. https://www.waveshare.com/7.5inch-e-paper-hat.htm kann an VCC sowohl 3.3 als auch 5 V angeschlossen werden („Onboard voltage translator, compatible with 3.3V / 5V MCUs“).
      Zu dem zusรคtzlichen PWR-PIN konnte ich bislang keine Informationen finden. Hast du es mal ohne diesen zu belegen versucht?
