Wo finde ich die Home Assistant URL?
9 Beiträge
809 Ansichten
Wer gerade erst mit Home Assistant anfängt, wird sich vielleicht die Frage stellen: Wo finde ich die Home Assistant URL? Letztlich ist die URL deiner Home Assistant Instanz lokal die IP-Adresse, welche dem Gerät, auf welchem Home Assistant läuft, zugewiesen wurde. In den allermeisten Fällen dürfte der eigene Router für die IP-Vergabe zuständig sein (die technische Bezeichnung hiervon ist DHCP). Sobald im Netzwerk also ein neues Gerät auftaucht, weist der Router diesem Gerät eine IP zu, damit dieses Gerät im Netzwerk kommunizieren kann. Wo finde ich die Home Assistant URL? Das Gerät, auf dem Home Assistant läuft, erhält somit auch…
 Timo
(@Timo)
Keine der Assistant URL funktioniert
Hi Timo,
hab's bei mir gerade lokal probiert, und alle der genannten URLs klappen.
Wie von mir geschrieben, sind die URLs homeassistant und homeassistant.local in den meisten Fällen verfügbar. Wann dies so ist, hängt von deinem lokalen Netzwerk ab, also was (in der Regel) dein Router ermöglicht.
 sven
(@sven)
Vielleicht funktioniert bei dir noch: http://homeassistant.fritz.box:8123/
 Luz
(@Luz)
Hallo, bei mir kommt immer der Fehler 403: forbidden, weil unsicher!
Allerdings klappt es mit meinem Ipad?
Wenn ich allerdings die Raspberrymatic Integration aufrufe also gleiche IP nur anderer Port wird auch unsicher angezeigt aber ich kann die webseite öffnen?
Da ich von diesen Sicherheitsgeschichten keine Ahnung habe, weiß ich nicht was ich am PC machen soll?
Bei einem 403 dürfte es an den Einstellungen deines Clients liegen (was auch erklären könnte, warum es mit dem iPad klappt). Versuch einmal manuell http:// einzugeben - ggf. erzwingt dein Browser https://. Wenn dies der Fall ist, hast du ggf. ein Plugin im Browser welches https:// erzwingt (was grundsätzlich gut ist!) oder in deinem Netzwerk entsprechende Einstellungen. Ggf. hilft dir auch ein Blick auf die hier aufgeführten Lösungsvorschläge weiter: https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/http-403-forbidden-was-hilft-bei-einem-error-403/#c76327
Viel Erfolg und
(@Yondrascheck)
ich habe HA in der VMware gestartet und erhalte die CommandLine.Wenn ich dann http://homeassistant.local:8123 eingebe erhalte ich die Nachricht : unknown command
obwohl in der CommandLie die URL angegeben wird. Was mache ich falsch ? Ist meine erster Versuch mit einer VMWare.
Yondrascheck
Hi Yondrascheck,
ich selbst betreibe Home Assistant ja exklusiv auf dem RPi4, weshalb ich überhaupt keine Erfahrung mit der Nutzung auf VMware habe.
Mit CommandLine meinst du die Eingabeaufforderung? Dort dürftest du vermutlich eher einer IP-Adresse zur Ansprache benötigen, vermute ich.
VG und viel Erfolg!
(@Jona Stöhr)
An alle die das Problem haben Ihr müsst Eurem Assistent eine Statische Adresse zuweisen ansonsten zeigt es keine weiteren an (Settings → System → Network → Configure network interfaces → Your Interface → IPv4 → Static)
Please note, setting a fixed IP in your router is NOT static.!
