Wetterdaten in Home Assistant zu integrieren, kann extrem nützlich sein. Zum einen kannst du eine Wettervorhersage direkt in dein Dashboard einbinden, sodass du immer im Blick hast, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. Zum anderen sind Wetterinformationen eine wertvolle Grundlage für Automationen. Beispielsweise könntest du deine Markise automatisch einfahren lassen, wenn starker Wind…
Hi Olli! Danke erstmal für deine super Videos. Super vorgestellt und tolle Sachen dabei. Aber diesesmal hab ich das Problem, dass ich nicht weiter komme obwohl ich schritt für schritt genau das mache was du im Video sagst. Ich ha dir mal 2 bilder angehängt. Ich verstehe nicht, warum bei mir bei sensor.wettervorhersage nichts angezeigt wird. und wenn ich ein Template erstellen will geht das natürlich auch nicht, weil der ja keine daten hat.
hast du eine idee wo bei mir das problem liegt?
Gruß Balu
Hi @balu
Da der Zustand von sensor.wettervorhersage noch "unknown" ist und keinen Timestamp enthält, wurde der Sensor noch nicht mittels get_forecasts mit Daten gefüllt. Das erfolgt gem. Code nur einmal die Stunde (hours: "/1") und kann ein wenig dauern. Wenn nach einer vollen Stunde ohne zwischenzeitliche Neustarts von HA immer noch nichts für den Sensor da ist, schauen wir gerne zusammen weiter 😉
Vielen Dank für dein nettes Feedback! 🙂
tatsächlich. hab jetzt mal neu gestartet und alle daten sind da. vielen dank für die rasche antwort. ich wünsche dir noch ein schönes rest wochenende und mach weiter so. hast echt tolle videos für home assistent gemacht.
