Wasserdichter Hochtemperatur-Sensor zur Nutzung mit ESPHome
1 Beiträge
1 Benutzer
362 Ansichten
Hier ein mini Produkt-Tipp: Wer mit ESPHome arbeitet, wird ggf. auch Bedarf an einem guten Temperatur-Sensor haben. Ich habe mit dem DSB18B20 ein wasserdichtes Hochtermperatur-Thermometer gefunden, welches sich dank des relativ langen Verbindungskabels (1m bzw. 3m Länge) sehr flexibel einsetzen lässt. Der Temperatur-Sensor ist wasserdicht und bis 125 Grad nutzbar. Gemessen wird an der Spitze des Kabels, so dass dein ESP-Board von der eigentlichen Temperatur-Quelle relativ weit entfernt sein kann. Hochtemperatur-Sensor für die Nutzung mit ESPHome mit 1m Kabel Der Temperatur-Sensor verfügt über die üblichen 3 Kabel (rot, gelb und schwarz). Gelb wird für die Datenübertragung des digitalen Temperatursensors genutzt,…
