[Gelöst] Was bedeutet das?
8 Beiträge
430 Ansichten
(@gunni)
Trusted Member
Beigetreten: Vor 11 Monaten
kannst Du mit folgendem was anfangen?:
Screenshot 2024 12 06 102528
Text der Fehlermeldung:
Veraltete Option payload_template,
die im MQTT-Publish-Aktions-Aufruf zum Thema awtrix_6d6634/custom/weather1
aus der Payload-Vorlage `` verwendet wird.
Verwende stattdessen die Option payload.
In Automatisierungen werden Vorlagen nativ unterstützt.
Aktualisiere die Automatisierung oder das Skript,
um stattdessen die Option payload zu verwenden,
und starte Home Assistant neu, um dieses Problem zu beheben.
Automation dazu:
alias: YY_Uhr_AWTRIX Meteorologisk institutt (Met.no)
description: ""
triggers:
  - minutes: /5
    trigger: time_pattern
conditions: []
actions:
  - data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: awtrix_6d6634/custom/weather1
      payload: >-
        { "text": "{{ state_attr('weather.forecast_home_2','temperature') }}{{
        state_attr('weather.forecast_home_2','temperature_unit') }}",
         "icon": "{{ states('sensor.name_icon_weather') }}",
         "repeat": 2,
         "duration": 10
    action: mqtt.publish
was muss ich jetzt ändern damit es auch in Version 2025.02 funktioniert?
Danke und Viele Grüße
Gunter
Hi Gunni! Ist der YAML-Code der Automatisierung nach Änderungen von dir? Also hast du an "payload" schon was geändert? Wenn ja, fehlt vermutlich nur noch der Neustart von HA?
Und hast du in der automations.yaml mal nach "payload_template" gesucht, ob es doch noch an anderer Stelle vorkommt?
(@gunni)
Trusted Member
Nein ich habe nichts geändert an der Automation. Die war von Anfang an so erstellt.
Neustart habe ich auch schon gemacht.
Gunter
(@gunni)
Trusted Member
in der "automations.yaml" gibt es nur payload keine "payload_template"
(@gunni)
Trusted Member
mit dem Update 2024.12.1 war die Meldung weg ????
Mal schauen ob mit Version 2025.02 meine Uhren alle funktionieren.
Gunter
(@gunni)
Trusted Member
... jetzt kam die Meldung erneut 🙁
Gruß
Gunter
(@gunni)
Trusted Member
evtl. habe ich den Auslöser gefunden.
Ich habe nochmal alle Blueprints nach payload_template dursucht und habe da aber nichts gefunden. Dann ist mir eingefallen das ich folgende Integration verwende:
https://github.com/10der/homeassistant-custom_components-awtrix
Diese hatte in meiner Installation noch payload_template im Code enthalten, nun habe ich die Version aktualisiert, ich hoffe ich habe den Fehler gefunden.
Gunter
@gunni Ja, das sollte dir Ursache gewesen sein! Sehr cool! 👍
Für andere Leser mit einem vergleichbaren Problem: neben Skripten, Automatisierungen und Blaupausen kann der fehlerhafte Code auch bspw. in (Custom) Integrationen oder HACS-Erweiterungen sein.
