Warum schaltet die Automataion nicht wenn der Preis bei 0,43cent ist?
5 Beiträge
240 Ansichten
(@distanzcheck)
Active Member
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Hier die Automation.
Leider schaltet sie nicht laut Trace.
alias: KI 24 Modus Solarbank 2 AN/AUS nach Preis 0,xx cent
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.tibber_prices
    above: 0.4
    id: Tibber > 0,40 cent
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
    entity_id:
    below: 0.4
    id: Tibber < 0,40 cent
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.ki_komplett
    state: "off"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.ai_24_preis_ein
    state: "on"
actions:
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - Tibber > 0,40 cent
    then:
      - device_id: 7a593d0e2ba20b365ccbdca0badc82ab
        domain: select
        entity_id: 9722833a3496139fb8b5298ea8ac0a55
        type: select_option
        option: smartmeter
      - action: notify.whatsapp
        metadata: {}
          message: AI nach Preis gestartet
  - if:
        id:
          - Tibber < 0,40 cent
      - condition: state
        entity_id: select.ac_benutzermodus
        state: smartmeter
    then:
        domain: select
        type: select_option
        option: manual
        metadata: {}
          message: AI nach Preis beendet
mode: parallel
max: 10
@distanzcheck An welcher Stelle gehts denn im Trace nicht weiter? Das ist dann ja der Part, der probelmatisch ist. Oder triggert sie gar nicht? Wenn dem so ist, stimmt ja schon mit den Triggern was nicht.
(@distanzcheck)
Active Member
Getriggert wird schon, er schaltet nur nicht wie gewünscht ab da (Dann)  passiert nichts.
Also das wo er die Auslöse ID auswerten soll passiert nichts.
Wenn ich es ohe ID mache und direkt so eintrage geht es. Aber warum nicht mit der Auslöse ID ?
condition: numeric_state
entity_id: sensor.electricity_price_dirks_home
above: 0.4
enabled: true
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten 2 mal von distanzcheck
Pack mal die Trigger IDs in '' rein, und benenne sie um wie 'preis_kleiner_40_Cent'. Vermutlich macht das < Zeichen ohne ohne das Hochkomma ' Probleme.
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Werch eute aben a de Dienstmal testen und dann eine Rückmeldung geben
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Habe es heute nicht geschafft, werde es am Wochenende testen und mich dann melden. Auf dem erstenblick scheint es aber so zu gehen.
condition: trigger
id:
  - Tibber über 40 cent
enabled: true
