Warnungen der NINA-Warn-App in Home Assistant anzeigen
28 Beiträge
3 Benutzer
907 Ansichten
(@distanzcheck)
Active Member
Beigetreten: Vor 8 Monaten
@olli Ok, Flackert nun irgendwie.
@distanzcheck Sorry für die späte Antwort, aber ich glaube ich weiß nun, was die Ursache für das Flackern ist - zumindest hatte ich heute etwas ähnliches. In meinem Fall lag es daran, dass die Entität nicht verfügbar war, weshalb der YAML-Code das Frontend anscheinend überfordert.
Existieren bei dir alle 5 Entitäten/Sensoren
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_1
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_2
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_3
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_4
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_5
Aus diese wird ja im Code referenziert. Wenn du beispielsweise nur 3 Warnungen je Stadt in NINA konfiguriert hast, gibt es ja nur 1-3 und der Code prüft auf nicht vorhandene Sensoren.
Oder NINA hat(te) warum auch immer die Entitäten/Sensoren (noch) nicht bereitgestellt.
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Hi, also bei mir sind alle 5 Enitäten konfiguriert.
grafik
@distanzcheck kannst du einen Screenshot aus den Entwicklerwerkzeugen bereitstellen, in dem man die Entitäten vollständig, also inkl. Spalte "Attribute" sehen kann?
Ich glaube ich weiß, was das Problem ist: wenn der Sensor sicher ist, gibt es keine Attribute. Der Code prüft aber darauf, was dann "knallt". Ich lasse mir was einfallen! 🤔
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Meinst DU so ?
grafik
@distanzcheck Es ist mir wirklich unangenehm, aber der Fehler liegt in der Syntax meines Code-Schnipsels an dich... Da scheint beim Copy & Paste bei mir irgendwas schief gegangen zu sein - sorry!
Beim ersten endif haben sich zwei Leerzeichen eingeschlichen, die da nicht sein dürften.
Statt
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'on') and 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'headline') %}
<ha-alert alert-type="warning">{{ state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'headline') }}</ha-alert>
{ % endif % }
muss es natürlich
{% endif %}
heißen, also ohne die Leerzeichen zwischen den geschweiften Klammern und den Prozentzeichen.
Ich hoffe nun klappt es endlich! 😲
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Habe es mal eingefügt und es Flackert nichts.
Ich gebe eine Rückmeldung wenn man ein Alarm da ist.
lg Dirk
(@distanzcheck)
Active Member
Klappt! Jetzt versuche ich dies gerade in eine Automation einzubauen welche die Nina Warnungen auf der Ulanzi Pixel Clock ausgibt. Lüppt aber noch net so richtig. Hochwasser wird gemeldet.
(@distanzcheck)
Active Member
Ich habe gerade in der Beschreibung bei Home Assistant der Nina Warn Integration folgendes gefunden.
Wo muß dieses "Regex: .*corona.*" eingetragen werden ?
Headline filter
This filter filters warnings based on the headline as a blacklist. In other words, if the regular expression matches the headline of the warning, the warning will be ignored.
Default: Match nothing (/(?!)/)
Example
Ignore warnings that contain the word corona
Regex: .*corona.*
Headline: corona-verordnung des landes: warnstufe durch landesgesundheitsamt ausgerufen
(@distanzcheck)
Active Member
Habe es gerade selbst gefunden, in der Konfiguration der Integration. Damit hätten wir uns das herrausfiltern von Hochwasser ersparen können. 😀 🤣
@distanzcheck Ja, jetzt wo du es sagst... 🤣
Aber betrachte es mal so: Auf diese Weise hast du eine weitere Funktionalität/Möglichkeit von HA kennenlernen dürfen 😉
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Da hast DU recht und das finde ich auch gut so.
Seite 2 / 2
