Systeminformationen im Home Assistant anzeigen
4 Beiträge
410 Ansichten
Nachdem ich auf meinem Raspberry Pi 3 den Home Assistant mit hass.io erfolgreich eingerichtet hatte, wollte ich wissen, wie es mit der Performance des Pi aussieht. Der Raspberry Pi ist bekanntlich keine High-End Rechenmaschine, aber für sehr viele Anwendungsfälle im privaten Bereich reicht er wirklich vollkommen aus. Tatsächlich habe ich zusammen mit einem wirklich sehr guten Entwickler in der Vergangenheit Raspberry Pis als wesentliche Komponenten für eine Digital Signage-Lösung genutzt. Kennt ihr diese Bildschirme mit Werbung, die in vielen Supermärkten hinter den Fleischtheken an der Wand hängen? Das was da in den meisten Fällen hängt, ist eine (teure) Lösung von…
 Sven
(@Sven)
Active Member Gast
Wofür ist der Eintrag "platform: yr"?
Und was muss man machen, damit nur die Systemmonitor - Informationen in einem eigenen Fenster erscheinen? Bei mir kommen dazwischen noch die Sensordaten z.B. vom Luftsensor.
Hui, das ist bis ca. Ende letzten Jahres für die Wettervorhersage ein Sensor gewesen, welcher aber mittlerweile deprecated ist. Also bitte nicht nutzen! 😉
In Lovelace musst du die neuen Sensoren halt einbinden, das könnte z. B. wie folgt passieren:
cards:
- type: sensor
entity: sensor.temperature_14
- type: sensor
entity: sensor.cpu_temperature
- entity: sensor.disk_free
graph: line
hours_to_show: 72
type: sensor
- entity: sensor.disk_use_percent
graph: line
hours_to_show: 72
type: sensor
- entity: sensor.processor_use
graph: line
type: sensor
- type: sensor
entity: sensor.memory_free
- entity: sensor.last_boot
type: sensor
 Sven
(@Sven)
Active Member Gast
Vielen Dank, das Stichwort war "Lovelace". Dein Beispiel hat bei mir nicht geklappt, aber mit etwas lesen habe ich jetzt 2 Karten erstellt, eine für mein Telefon mit den entsprechenden Daten und eine für die Betriebsdaten des Raspberry.
