[Gelöst] Rückgabe aus einer Aktion für das Dashboard aufbereiten...
19 Beiträge
2 Reactions
716 Ansichten
(@gunni)
Trusted Member
Beigetreten: Vor 11 Monaten
mit der neuen Version 2025.05 hat sich die Intergration "17Track" (Dokumentation) geändert.
Leider wurde die Doku nicht angepasst (siehe auch).
Ich habe zuvor meine Pakete wie unter "Examples/Dashboard summary card" beschrieben, in meinem Dashboard angezeigt.
Jetzt gibt es nur noch die Aktion "seventeentrack.get_packages"
Diese gibt folgendes Zurück:
packages:
  - destination_country: Germany
    origin_country: Poland
    package_type: Registered Parcel
    tracking_info_language: Unknown
    tracking_number: 1ZXXXXXXXXXXXXX
    status: In Transit
    info_text: Arrived at Facility
    friendly_name: Lieferung
    timestamp: "2025-05-10T04:36:00+00:00"
oder als Template:
{% set action_response = {"packages":[{"destination_country":"Germany","origin_country":"Poland","package_type":"Registered Parcel","tracking_info_language":"Unknown","tracking_number":"1ZXXXXXXXXXXXXX","location":"Ort, DE","status":"In Transit","info_text":"Arrived at Facility","friendly_name":"Lieferung","timestamp":"2025-05-10T04:36:00+00:00"}]} %}
Wie kann ich diese Rückgabe so aufbereiten, so das ich diese in meinem Dashboard anzeigen kann?
Gunter
(@gunni)
Trusted Member
... mit zwei Pakten erhalte ich folgende Ausgaben:
packages:
  - destination_country: Unknown
    origin_country: Germany
    tracking_number: "0034043XXXXXX"
    status: Not Found
    info_text: null
    friendly_name: Lieferung 2
    status: In Transit
oder als Template:
{% set action_response = {"packages":[{"destination_country":"Unknown","origin_country":"Germany","package_type":"Registered Parcel","tracking_info_language":"Unknown","tracking_number":"0034043XXXXXX","location":"","status":"Not Found","info_text":null,"friendly_name":"Lieferung 1"},{"destination_country":"Germany","origin_country":"Poland","package_type":"Registered Parcel","tracking_info_language":"Unknown","tracking_number":"1ZXXXXXXXXXXXXX","location":"Ort, DE","status":"In Transit","info_text":"Arrived at Facility","friendly_name":"Lieferung 1","timestamp":"2025-05-10T04:36:00+00:00"}]} %}
Ich selbst nutze die Integration nicht, aber die Response müsste man zwischenspeichern und dann parsen.
In der 2025.5 Release-Note steht dazu ja folgendes:
https://www.home-assistant.io/blog/2025/05/07/release-20255/#backward-incompatible-changes
Das liest sich für mich so, als würde es dedizierte Sensoren nun geben?
(@gunni)
Trusted Member
leider Nein!
Keine neue Sensoren, nur die Ausgabe über seventeentrack.get_packages
Gunter
Über einen Template-Sensor und die Aktion seventeentrack.get_packages müsste man sich die Response doch aufbereiten können, ähnlich wie bei den Wetterdaten. Dort macht man ja bspw. folgendes:
template:
  - trigger:
      - platform: time_pattern
        hours: "/1"
      - action: weather.get_forecasts
          entity_id:
            - weather.forecast_home
          type: daily
        response_variable: vorhersage
    sensor:
      - name: Wettervorhersage
        icon: mdi:calendar-range
        attributes:
          forecast: "{{ vorhersage['weather.forecast_home'].forecast }}"
Also bspw. alle 15 Minuten das Ding triggern, als action halt seventeentrack.get_packages und die Response in einen neuen Sensor packen und dort die eigentliche Response als Attribute speichern. Weißt du, wie es meine?
(@gunni)
Trusted Member
leider nein.
Ich benötige aus den Daten:
status: In Transit
Diese Daten habe ich zuvor in einem Markup angezeigt.
Gunter
Also es gibt doch je Paketzustand einen eigenen Sensor:
Screenshot 20250510 223129
Und sofern ein Sensor >0 ist steht in dem Attribut die Paket-Liste. In einer Markdown-Karte kann man nun prüfen, ob der jeweilige Zustandssensor > 0 ist und wenn ja durch das Attribut iterieren.
(@gunni)
Trusted Member
ja, es gibt diese Sensoren, aber nur die Anzahl der Pakete.
Screenshot 2025 05 10 223820
Weiteren Datem sind nicht ersichtlich. keine Attribute.
Gunter
Doch klar, schau dir die Attribute mal in den Entwicklerwerkzeugen an. Wenn > 0, dann ist das Attribut gefüllt:
Screenshot 20250510 225643
(@gunni)
Trusted Member
bei mir nicht.
Gunter
(@gunni)
Trusted Member
Core Version: 2025.5.1
Ja, mein Fehler... Das war eine Testumgebung mit 2025.4.x - Sorry!
Erstelle eine Template-Sensor, die wie folgt aussehen kann:
- trigger:
      minutes: "/15"
    - action: seventeentrack.get_packages
        config_entry_id: DEINE_ID_AUS_ENTWICKLERWERKZEUGEN
      response_variable: tmp_packages
  sensor:
    - name: Paketlieferungen
      unique_id: my_packages
      attributes:
        packages: "{{ tmp_packages.packages }}"
Die config_entry_id kannst du in den Entwicklerwerkzeugen auslesen, wenn du die Aktion ausführst und in den YAML-Modus wechselst. Der Template-Sensor wird alle 15 Minuten die Aktion ausführen und deine Daten aktualisieren.
Als Ergebnis bekommst du einen neuen Sensor sensor.paketlieferungen, der alle gem. Aktion definierten Pakete (in meinem Beispiel keine Einschränkungen) enthält:
Über die Aktion kannst du bei Bedarf noch definieren, welche Stati in dem Sensor enthalten sein sollen.
Über die Attribute kann man dann iterieren, bspw. auch in einer Markdown-Card. Hierfür könnte der Code wie folgt aussehen:
{% for package in states.sensor.paketlieferungen.attributes.packages %}
{{ package.friendly_name }} ({{ package.tracking_number }}): {{ package.info_text }}
{% endfor %}
Und das Ergebnis ist dann:
{1FF8F7A5 588B 48AB 96D0 CEA20AB2C03F}
Olli reacted
(@gunni)
Trusted Member
kannst du mir erklären wie ich den Template-Sensor aufbauen muss, z.B. für die Einträge "tracking_number" die von der Rückgabe zurückgegeben werden?
Danke und viele Grüße
Gunter
(@gunni)
Trusted Member
ich habe jetzt mal einen Template Sendor zum Test aufgebaut, ich denke ich komme so mal einen Schritt weiter. Danke.
  - trigger:
        minutes: "/1"
          config_entry_id: XXXXXXX
        response_variable: pakete
    sensor:
      - name: 17TrackPakete
        unique_id: seventeentrack_packages
        icon: mdi:package-variant-closed
        attributes:
          rueckgabe: "{{ pakete.packages }}"
Gunter
Seite 1 / 2
