PV-Forecast in Home Assistant anzeigen
22 Beiträge
608 Ansichten
Meinst du von dem Repository zum hinzufügen in HACS? https://github.com/oziee/ha-solcast-solar
Hi Andreas,
kriegst du denn für den PV-Ertrag Werte im Dashboard angezeigt? Also stimmt hier die Entität?
Ich hatte es bislang einmal, dass bei korrekt eingerichtetem Dashboard ein manueller Reload der Integration notwendig war, damit die Prognosen wieder korrekt angezeigt wurden. Ggf. hilft dieser Hinweis ja?
(@Sören)
New Member Gast
Ja, exakt, klappt, vielen Dank.
(@Stefan)
New Member Gast
Hallo zusammen, ich habe das identische Problem, d.h. bei Auswahl „Prognostizierte Produktion“ -> „Solcast Solar“ fehlen im Dropdown-Menu die Entitäten von Solcast Solar. Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte bzw. wie man das behebt?
(@Stefan)
New Member Gast
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu den max. 10 Abfragen pro Tag. Kann man irgendwie einstellen, in welchem zeitlichen Intervall die Daten aktualisiert werden sollen, z.B. stündlich im Zeitfenster von 8 - 17 Uhr?
Das Energie-Dashboard benötigt manchmal ein wenig Zeit, bis es neue Entitäten zur Auswahl anbietet. Hat Warten ggf. geholfen?
Nein, ich kenne hier keine Möglichkeit. Aber 10x/Tag bedeutet ja auch, dass es ca. alle 2 Stunden ein Update gibt. Von 8-17 Uhr also ca. 4 Updates. Aus eigener Erfahrung bin ich damit zufrieden, weil es im Tagesverlauf ja wirklich nur äußerst selten zu "krassen" Schwankungen aufgrund des Wetters kommt. Ja, es gibt im Tagesverlauf natürlich Feinjustierungen, aber wir reden hier vermutlich von Anpassungen in der Höhe von 10-20%.
Seite 2 / 2
