Hallo, ich erhalte leider keine Benachrichtigung über mein Smartphone. Liegt vielleicht der Fehler irgendwo im Code?
action: notify.mobile_app_iphone_von_zippel
metadata: {}
title: Müllbenachrichtigung
message: >-
Morgen wird folgender Müll abgeholt:
{{(states.sensor.abfallnaechster.attributes.values()|list)[0] }}!
@max1987 Was sagen denn die Traces der Automation? Und wenn du den Code für den Zugriff auf dass Attribut in den Entwicklerwerkzeugen unter Template ausprobierst, kommt da der gewünschte Inhalt?
Hier die Yaml von der Automatisierung:
alias: Benachrichtigung Müllabholung
description: ""
triggers:
- trigger: time
at: "18:00:00"
conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{ (now().date() + timedelta(days=1))| string ==
(states.sensor.biomull_abholung.attributes|list)[0] }}
value_template: >-
(states.sensor.restmull_abholung.attributes|list)[0] }}
value_template: >-
(states.sensor.papiermull_abholung.attributes|list)[0] }}
value_template: >-
(states.sensor.gelbe_tonne_abholung.attributes|list)[0] }}
actions:
- action: notify.mobile_app_sm_a528b
metadata: {}
message: >-
Morgen wird folgender Müll abgeholt: {{
(states.sensor. ???????.attributes.values()|list)[0] }}!
"Morgen wird folgender Müll abgeholt:" Hier (????????) sollte der Richtige Müll ( Bio, Papier, Restmüll. etc. mitgeteilt werden. Kannst du mir hier weiterhelfen ?
VG Wolfgang
@silverwing Kannst du den Code bitte mit tatsächlicher Formatierung (also Einrückungen) über diese Option hier im Editor
einfügen?
@max1987 Sehr komisch! Und wenn du in deiner Müllbenachrichtigung statt dem Template einen rein statischen Text eingibst? Also statt
ein einfaches "Test"?
Entweder liegt es ja am Template oder an der Benachrichtigung selbst. So könnte man es vermutlich eingrenzen.
alias: Benachrichtigung Müllabholung description: "" triggers: - trigger: time at: "18:00:00" conditions: - condition: or conditions: - condition: template value_template: >- {{ (now().date() + timedelta(days=1))| string == (states.sensor.biomull_abholung.attributes|list)[0] }} - condition: template value_template: >- {{ (now().date() + timedelta(days=1))| string == (states.sensor.restmull_abholung.attributes|list)[0] }} - condition: template value_template: >- {{ (now().date() + timedelta(days=1))| string == (states.sensor.papiermull_abholung.attributes|list)[0] }} - condition: template value_template: >- {{ (now().date() + timedelta(days=1))| string == (states.sensor.gelbe_tonne_abholung.attributes|list)[0] }} actions: - action: notify.mobile_app_sm_a528b metadata: {} data: title: Müllbenachrichtigung message: >- Morgen wird folgender Müll abgeholt: {{ (states.sensor.biomull_abholung.attributes.values()|list)[0] }}! mode: single
@olli Hallo, also es funktioniert, wenn ich mode: single entferne. Die Platzierung vom mode: single ergibt Fehler, wenn ich diesen nach "links" verschiebe. Wenn ich diesen nach "rechts" setze verschwindet dieser Fehler und mein Handy erhält eine Benachrichtigung. Natürlich stelle ich mir jetzt die Frage, was es mit diesem Befehl auf sich hat.
LG
@max1987 Die Mode-Konfigurationsoption der Automatisierung steuert, was passiert, wenn die Automatisierung ausgelöst wird, während die Aktionen noch von einem vorherigen Auslöser ausgeführt werden. "mode: single" ist der dafault, so dass du das auch problemlos entfernen kannst. In diesem Mode wird die Automatisierung nicht erneut ausgeführt wenn Sie noch läuft. Stattdessen wird dann im Logbuch eine Warnung gespeichert. Cool, dass es bei dir nun funktioniert!
@silverwing Danke für den Code!
Entferne mal das "mode: single" am Ende. Diese Angabe ist eigentlich überflüssig, da Automatisierungen im default im Single-Mode ausgeführt werden. Ich erkenne zwar keinen Fehler in dem Code, aber bei einem anderen User hier im Forum hat genau diese Stelle Probleme gemacht.
@olli Hallo Olli mein Problem ist dass nicht der richtige sensor als Message gesendet wird. Da ich ja verschiedene Sensoren habe, wie du in den "conditions" siehst. Im Code habe ich Beispielhaft mal den Bio Sensor eingefügt. Wie kann man jetzt in der Messge den korrekten Sensor ermitteln? Den "mode:single" entferne ich.Das ist mir nicht aufgefallen weil die Automation noch nicht aktiv war. Vielen Dank dafür.
@silverwing Versuch mal folgenden Code als Teil deiner Message:
{% set morgen=(now().date() + timedelta(days=1))| string %} {% if morgen == (states.sensor.biomull_abholung.attributes|list)[0] %} Biomüll {% elif morgen == (states.sensor.restmull_abholung.attributes|list)[0] %} Restmüll {% elif morgen == (states.sensor.papiermull_abholung.attributes|list)[0] %} Papier {% elif morgen == (states.sensor.gelbe_tonne_abholung.attributes|list)[0] %} Gelbe Tonne {% endif %}
Kannst du mir bitte einen Screenshot aus den Entwicklerwerkzeugen inkl. Spalte Attribute von den Müll-Sensoren geben, wenn mein Code-Vorschlag Probleme macht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dein Setup richtig verstanden habe.
ich habe WCS auch installiert, die Automation soweit auch hinbekommen, das sie zumindest beim manuellen auslösen eine Nachricht aufs Handy schickt.
Jedoch beim durchlaufen ohne manuellen Anstubser bleibt das Handy still.
Mein Code sieht folgendermaßen aus:
trigger: time at: "15:30:00" {{ (now().date + timedelta(days=1)) | string == (states.sensor.nachster_abfuhrtermin.attributes|list)[0] }} action: notify.mobile_app_sm_s901b metadata: {} data: message: >- Morgen wird folgender Müll abgeholt: {{ (states.sensor.naechster.attributes.values()|list)[0] }}!
Wo kann da der Hase im Pfeffer liegen?
