[Gelöst] mqtt Installation ??
4 Beiträge
237 Ansichten
(@wolfgangbremen)
Active Member
Beigetreten: Vor 6 Monaten
moin sorry ganz neu mqtt ja zigbee2 mqtt möchte ich installieren also erst mal
mqtt einrichten da steht dann das wort einfach:)
"Hierfür musste ich nichts weiter machen, als in meinen Valetudos die MQTT-Daten (also IP-Adresse, Port, MQTT-Zugangsdaten sowie Topic-Name und Struktur) zu hinterlegen. Ab diesem Augenblick kommuniziert der Valetudo mit dem MQTT-Broker, so dass die übermittelten Daten in Home Assistant zur Verfügung stehen."
Da gehen aber alle drüber weg welche IP welche Daten muss ich da eingeben denn was ich mir so denke was da richtig sein könnte keine Ahnung was ich in den Feldern da eintragen muss.Viele Videos angeschaut aber genau den Punkt da gehen die ( zumindest dich ich bisher angesehen habe so mal schnell drüber weg) Schwierig ist das meist nicht aber es fehlt mir immer an einem Punkt oder einem Komma die Dinge zum Laufen zu bekommen immerhin kommt in dem zitierten Satz das Wort "einfach" nicht vor  das ist schon mal ein Vorteil meine  Erfahrung wenn das wort einfach oder einfach nur  dann wird es kompliziert klar wenn man es einmal gemacht hat wird es einfach wo ist mein mqtt broker?
ws muss ich da einstellen sorry ich bin nicht so der geübte mit Foren nächstes mal kürzer konkreter:-)
Also MQTT hast du in Home Assistant bereits in Betrieb genommen? Wenn ja, dann ist MQTT unter Port 8883 auf der IP unter der Home Assistant erreichbar ist verfügbar. Bei der Einrichtung von MQTT dürftest du MQTT-Zugangsdaten definiert haben. Diese musst du dann für die MQTT-Verbindung ebenfalls angeben.
Der zitierte Satz stammt ja von der Einrichtung eines anderen Gerätes, welches dann mit MQTT kommunizieren soll. Dirt müsste du also das machen, was ich im vorherigen Abschnitt beschrieben habe.
Hilft das?
(@wolfgangbremen)
Active Member
ja schon eine kleine Idee was da rein muss also der  broker den habe ich selbst zu installieren keinen externen denke ich dann muss mqtt mit dem broker reden und auch zigbee2 mqtt alle müssen miteinander reden so ganz habe ich da noch nicht kapiert wie  man das macht und schon gar nicht wie man das danach sinnvoll nutzen kann das braucht wohl einfach zeit zeit zeit. Ich gehe davon aus wenn man das hat dann sind einige Bauteile leichter zu integrieren und im funktionsumfang  so wie das gerät eigentlich gedacht ist wird dann sichtbar also ich lese dann erst einmal.  Danke fürs erste
Wolfgang  Wenn einer noch was hat  wie die dinge bezüglich zigbee2mqtt mit allen komponenten zusammen spielt das habe ich auch noch nicht verstanden aber das muss ich halt wie alle da mal durch am anfang
also danke
(@wolfgangbremen)
Active Member
@olli
Weil hier die Anleitungen immer sehr ausführlich und nachvolliehbar sind habe ich mir ein Buch bestellt.
Es ist von einem Autoren der ebenfalls Oliver heißt ( wohl ein Zufall). Ja und genau danach habe ich das mit Zigbee2mqtt installiert bisher ohne die auf Seite 230 genannen Passwörter und so nur mal schnell das ging in unter 15 min. mqtt hat dann sofort meinen Philips Taster erkannt. Mit solchen Anleitungen geht das sogar wenn man nicht unbedingt einen Menschen neben sich sitzen hat der sich mit den Dingen auskennt in dem Buch ist das wirklich Schritt für Schritt super schon das Kapitel zigbee2mqtt ist das Geld wert:-) Leider gibt es wenige Autoren die so genau und genau dort wo es nötig ist die Dinge nochmal genau beschreiben. Also Danke für das Buch. Ich habe es echt nur gekauft weil ich aufgrund der Texte hier vermutet habe dass es ebenso genau die Dinge beschreibt.
Vielen Dank für dein Feedback - das freut und motiviert mich! Und natürlich freut es mich, dass du es damit hinbekommen hast!
Leider ist es nicht immer mögliche alle Inhalte/Anleitungen in allen Formaten schnell genug zur Verfügung zu stellen (also Blog, Buch und Video). Das ist zwar mein Ziel, aber das kostet alles Zeit und ich mache das "nur nebenbei"...
Wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung des Buches beim Händler mit dem großen A freuen 😉
