Mini-USV für Home Assistant auf dem Raspberry Pi
3 Beiträge
358 Ansichten
An anderer Stelle hatte ich bereits auf die Sinnhaftigkeit einer USV (Wikipedia: Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für das eigene Smarthome mit Home Assistant verwiesen. In diesem Beitrag möchte ich nun eine konkrete Lösung hierfür vorstellen, welche dein Home Assistant vor Stromausfällen schützt: Eine Mini-USV, welche deinen Raspberry Pi (auf dem Home Assistant läuft) auch bei einem Stromausfall für eine gewisse Zeit am "laufen" hält. Links mein Raspberry Pi 4 mit installiertem Home Assistant und rechts die Mini-USV. Ein Stromausfall hat immer zur Folge, dass Geräte unkontrolliert ausgeschaltet werden. Im schlechtesten Fall kann hierbei/hierdurch sogar das betroffene Gerät beschädigt werden. Ein für jeden…
 Niko
(@Niko)
New Member Gast
Guter Tipp! Aber kann das Gerät (oder das Raspberry Pi) automatisch eine Benachrichtigung versenden wenn auf Notstrom geschaltet wurde? Wenn ein Stecker gezogen wurde bekommt man das ja nicht immer sofort mit.
Und wie sie sieht es mit dem Eigenverbrauch aus, findet sich da eine Angabe in der Anleitung des Geräts?
Hallo Niko,
nein, das kann das Gerät für diesen Preis leider nicht. Ein Workaround kann aber sein: Das Netzteil für die Mini-USV in einen smarten Stecker stecken. Sobald dieser unavailable ist (da Stromausfall), kannst du dich von Home Assistant benachrichtigen/warnen lassen!
