[Gelöst] Migration HA
8 Beiträge
284 Ansichten
(@gunni)
Trusted Member
Beigetreten: Vor 11 Monaten
ich habe derzeit einen RasPi 4 mit SSD und ConBee II Stick.
Die meisten meiner Geräte sind über ZigBee2MQTT angebunden.
Ich würde gerne mein System auf einen RasPi 5 mit ConBee III migrieren.
Dazu folgende Fragen:
Muss ich das neue System komplett neu aufsetzten?
Kann ich beide Systeme paralell betreiben?
Wie würdest Du vorgehen?
Danke für deinen Imput.
Gunter
Hi Günter, der Umzug auf nen Pi5 ist easy, dazu habe ich auch eine Anleitung gemacht. Tatsächlich kommt bei mir aber noch der ConBee 2 zum Einsatz, weil er halt einfach stabil läuft. 😉
Ziemlich sicher wird ein Wechsel vom ConBee 2 ein neues Anlernen bedeuten. Es gibt neuere Zigbee-Chips, bei denen ein Wechsel einfacher ist, aber ich befürchte, dass der ConBee 2 dafür nicht kompatibel ist.
Hast du denn Probleme mit dem 2er?
(@gunni)
Trusted Member
nein ich habe derzeit keine Probleme 🙂
Ich habe nur den Conbee III im Schrank liegen und habe mir gedacht, ich könnte den einsetzten.
Aber: Never change a running system.
Bringt es einen Vorteil von Raspi 4 auf den Raspi 5 zu wechseln?
Gunter
@gunni Da mein ConBee 2 weder an seine Grenzen kommt, noch Probleme macht, bin ich auch noch nicht umgezogen. Ich habe zwischendurch mal andere Sticks probiert und getestet, aber was funktioniert, sollte auch genutzt werden 😉
Der Umzug von einem Pi 4 auf einen Pi 5 bringt durchaus mehr Performance! Meinen Pi 5 mit SSD in Kombination will ich nicht mehr missen, da so Neustarts, Backups und Updates schon deutlich schneller gehen!
(@gunni)
Trusted Member
kannst Du mir den Link zum RasPi Umzug posten, ich habe diesen nicht auf Deiner Seite gefunden.
Danke und Viele Grüße
Gunter
@gunni Klar! Hier habe ich den Umzug auf eine SSD beschrieben, was ich gegenüber einer SD absolut empfehle: https://smarterkram.de/3394/home-assistant-wechsel-von-sd-karte-zu-ssd/ Hier habe ich den Umzug von Pi 3 auf Pi 4 beschrieben, was dem Umzug zum Pi 5 nahezu vollständig entsprechen dürfte: https://smarterkram.de/996/home-assistant-umzug-von-raspberrypi-3-auf-raspberrypi-4-in-6-schritten/ Und hier findest du meinen letzten Umzug noch als YT-Video, also auf den Pi 5 inkl. SSD: https://youtu.be/phy4NbljEVY?si=ooChMreGh0yInKyC
(@gunni)
Trusted Member
Danke!
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende
Gunter
(@gunni)
Trusted Member
RasPi 5 läuft!
Umzug war problemlos. Danke für Deine Hinweise.
Gunter
@gunni Sehr cool, das freut mich!
