Korrupte Energie-Verbräuche in Home Assistant korrigieren
23 Beiträge
3 Benutzer
1,113 Ansichten
(@Gottfried)
Das Problem mit der Kostenkorrektur (1/2 Mio. Euro Wasserkosten :-D) habe ich auch, gibt es dafür eine Lösung?
Also eigentlich musst du dafür genau so vorgehen, wie in https://smarterkram.de/2354/ beschrieben, also in der DB ein wenig "manipulieren". Viel Erfolg!
(@alphazulu)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Hallo zusammen,
das ist zwar jetzt schon etwas her, aber gestern hat sich hier auch ein falscher Wert eingenistet, als ich ausversehen den Lesekopf am Wärmepumpen-Stromzähler verdreht hatte.
Es lässt sich auch genau feststellen, dass die falschen Werte um 11:53:31 und 12:12:01 Uhr entstanden sind:
Wenn ich nun aber über die "Entwicklerwerkzeuge" und da "Statistik" gehe, konnte ich zwar die anderen falschen Werte, die durch diese Aktion (z. B. Monatsdaten) entstanden sind, finden und korrigieren, nicht aber diese.
Mit "Ausreißer" findet HA die nicht. Gehe ich manuell durch, dann steht in dem Zeitraum keine Auffälligkeit. Allerdings kann ich auch nur in 5-Minuten-Schritten durch die Daten gehen und da es nur zwei punktuell falsche Werte sind (da wurde anscheinend zweimal kurz der ganze Zählerstand aufaddiert), zeigt HA die nicht an:
Leider sieht das im Dashboard jetzt so aus:
Hat jemand eine Idee, was man noch machen könnte?
Scriptende Grüße
Axel
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von AlphaZulu
@alphazulu Hi Axel!
Hast du mal einen Blick in die Datenbank geworfen um die korrupten Daten dort ausfindig zu machen? Ich hatte das vor einiger Zeit hier beschrieben: https://smarterkram.de/2354/korrupte-energiewerte-in-home-assistant-schnell-finden/ bzw. wie du mit SQL vorgehst halt hier: https://smarterkram.de/7119/mit-sql-noch-mehr-daten-in-home-assistant-nutzen/
(@alphazulu)
@olli Das "Problem" ist, dass ich MariaDB nutze, also nicht mit dem AddOn auf die Datenbank komme. Ich muss mal gucken, wie das mit PHPmyAdmin geht :-). So nervt es, weil die ganzen Solarquoten für das Jahr, Quartal und Monat für die Tonne sind ...
@alphazulu Wenn du dabei Hilfe brauchst, sag bescheid! Ich bin auch "auf MariaDB" 😉
(@alphazulu)
Das wäre super, denn meine MariaDB ist etwas größer und ich würde die ungerne plätten, wenn es sich vermeiden lässt. Es geht letztlich um diese Schrottwerte:
Dadurch sind natürlich alle Werte verfälscht. Angeblich liegt der Solaranteil für diesen Monat bei läppischen 0,6 % und der für das gesamte Jahr nur noch bei 3,1 %. Im letzten Monat waren es fast 50 % (und da lief teilweise die Heizung noch).
@alphazulu Also Zugriff auf deine MariaDB hast du? Dort müssten wir dann ja nach dem/den fehlerhaften/m Eintrag/Einträgen suchen
Seite 2 / 2
