[Gelöst] Ist ein AddOn gestartet?
2 Beiträge
231 Ansichten
(@gunni)
Trusted Member
Beigetreten: Vor 11 Monaten
ich such schon seit geraumer Zeit nach einer Lösung, die mir im Dashboard anzeigt ob ein bestimmtes AddOn (in meinem Fall MDP) gestartet ist.
Am liebsten wäre mir ein Sensor der ein An/Aus bzw. 1/0 zurückliefert.
Habe schon im Netz gesucht aber nichts gefunden.
Hast Du einen Lösungsansatz?
Gunter
Um zu überprüfen, ob ein Add-on in Home Assistant (noch) läuft gehe ich wie folgt vor:
Unter Einstellungen -> Geräte & Dienste findest du den "Home Assistant Supervisor"
Den auswählen und dann die Entitäten aufrufen. In der Auflistung findest du einige Entitäten vom Typ Binary-Sensor mit der Endung "_running", "_lauft" (für läuft), "_aktiv" oder ähnlich (also so in etwa: binary_sensor.XYZ_running):
Diese sind aber deaktiviert (siehe grüner Pfeil im Screenshot rechts). Zum Aktivieren dieser Binary-Sensoren den jeweiligen Sensor anklicken und in dem sich öffnenden Dialog das Zahnrad auswählen. In dem sich dann öffnenden Dialog muss der Sensor aktiviert werden:
Danach unten rechts auf "Aktualisieren" klicken und wie vom Dialog informiert ca. 30 Sekunden warten, bis die Entität zur Verfügung steht.
Nach dem Warten findest du die Entität dann bspw. in den Entwicklerwerkzeugen unter Zustände:
In meinem Fall hier binary_sensor.evcc_aktiv.
Du kannst das Add-on nun manuell ausschalten/stoppen und die Entität sollte sich auf "off" ändern. "on" bedeutet, dass das Add-on läuft. Es kann aber ca. eine Minute dauern, bis sich die Entität aktualisiert.
Ich hoffe, dass das ist, wonach du suchst. Ich mache die Tage hierzu auch ein Video!
(@gunni)
Trusted Member
Danke!!!
Perfekt, so etwas habe ich gesucht.
Gunter
