Hue ZigBee Geräte in Home Assistant einbinden in 2 Schritten
31 Beiträge
1,183 Ansichten
Als Smarthome Betreiber wird man auf Kurz oder Lang ZigBee Geräte in Home Assistant einbinden wollen/müssen. Doch bevor du hierfür unnötige Gateways nutzt, solltest du dir meine Erfahrungen hierzu kurz durchlesen! Mein Einstieg in die Smarthome Welt war, wie bei so vielen, auch bei mir mit Philis Hue. Das Hue-Gateway ist schnell installiert, die bestehende Birne gegen eine Hue-Birne ausgetauscht - und schon hat man sein eigenes Smarthome (oder so etwas in der Art :)). Philips macht es mit seinen Hue-Produkten wirklich kinderleicht Smarthome erleben zu können. Doch zeitgleich schränkt einen Hue (genau wie alle anderen Anbieter proprietärer Smarthome-Lösungen) als…
 Jojo
(@Jojo)
New Member Gast
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Danke für den informativen Bericht, mit dem auch ein Newbie was anfangen kann. D. h. also, dass ich die Philips Hue Bridge am besten wieder zurückschicke, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich Produkte verwenden werde/möchte, die nicht aus der Hue-Familie stammen? Z. B. diesen Dimmer:
https://www.amazon.de/Dimm-Aktor-Dimm-Schalter-LED-Taster-Anschluss-Phasenabschnitt-Steuerung/dp/B07SPH2XVR
Und diesen Schalter/Taster:
https://www.amazon.de/Busch-Jaeger-Bedienelement-studiowei%C3%9F-Funkempf%C3%A4nger-4011395189344/dp/B017KXHF3O
Sehr gerne! 🙂
Also ich nutze die Hue-Bridge gar nicht mehr und diese liegt auf dem Dachboden herum. Dennoch nutze ich noch Hue-Birnen aber auch welche von Ikea oder Tint.
Wie bereits gesagt habe ich nichts gegen Hue, aber es ist halt wieder eine Cloud-basierte Lösung, welche du ohne deren APP etc. nicht vollumfänglich nutzen kannst. Wenn du hingegen deine ZigBee-Leuchten, wie hier in diesem Post beschrieben, einbindest, bist du "frei von der Hue-Cloud" 😉
Und in Kombination mit diesen günstigen und Praktischen ZigBee-Schaltern, kannst du dann noch ein richtig smartes Smarthome aufbauen: Günstige ZigBee Schalter für Home Assistant mit 2, 4 oder 6 Tasten 😉
(@Florian)
New Member Gast
Hi,
danke für deinen Hinweis, das es auch ohne die Hue-Bridge funktioniert. Mir stellt sich nun die Frage, ob man den "reset" der Birne / der Strips auch ohne Bride starten kann. Ich baue mir grade mein smarthome auf und werde auf HomeAssistent setzen und könnte Hue-Produkte einbinden ohne dafür extra eine Bridge kaufen zu müssen!
Hi Florian, ich verstehe deine Frage nicht ganz: Wenn du noch keine Hue-Bridge nutzt und die Leuchtmittel noch nicht "eingebunden" hast, musst du doch keinen Reset durchführen. Falls deine Leuchtmittel bereits mit Hue oder Co. gekoppelt sind, musst du für diese Leuchtmittel einen Reset durchführen. Bei Hue-Birnen geht dies z. B. durch schnelles ein- und ausschalten (Anleitungen hierzu findest du bei YouTube!).
Oder was habe ich bei deiner Frage übersehen/falsch verstanden?
(@Chris)
New Member Gast
Hallo, danke für deinen Beitrag. Ich bin auch gerade am selben Punkt wie du. Eine Frage zum Thema Updates. Können die Leuchten per Zigbee-Stick-Einbindung geupdatet werden?
(@Basti)
New Member Gast
Interessanter amArtikel.
Also Updates jeglicher zigbee Produkte funktionieren nur über die hausinterne Bridge (Philips,Osram,Ikea,...)
Aber mal eine andere Frage. Wieso den stick und nicht die Hue Bridge nehmen um mit allen zigbee zu sprechen ?
P.s. Hue ist ja Gott sei Dank keine reine cloud Lösung!
Updates ermöglichen die Hersteller leider alle immer nur in ihren eigenen Umgebungen - zumindest ist mir nichts anderes bekannt.
Wie bereits geschrieben, mag ich es von einzelnen Herstellern nicht abhängig zu sein. Hue hat bereits durch "strategische" Entscheidungen Unmut bei seinen Nutzern ausgelöst und durch den Einsatz eines eigenen ZigBee-Sticks bleibt für mich dieses Risiko zukünftig aus. 😉
 Else
(@Else)
New Member Gast
Super Anleitung, danke. Bei mir reichte es, die Geräte in der Hue-App auf dem Handy zu löschen. Danach waren sie sofort für die Regierung bei HASS verfügbar.
 Flo
(@Flo)
New Member Gast
Stellt sich nur die Frage warum deconz und nicht mit der Zigbee Integration? Ich fand das mit deconz immer viel zu kompliziert.
Aber mein Problem ist eigentlich ein anderes: Nach einem Stromausfall gehen die Lichter an ... gibt es dafür eine Lösung?
Ich würde das eine Geschmacksfrage nennen. 😉 Ich mag es, wenn Software und Hardware aus einem Hause kommen, weshalb ich beim ConBee 3 eben Deconz nutze.
Zu deinem Problem:
Ich habe das mit einer Automation umgesetzt! Sobald der Status der Lampe von unavailable auf on wechselt, schalte ich sie direkt wieder aus.
 Flo
(@Flo)
New Member Gast
Geschmacksfrage .... stimmt. Ich finde es anders halt sauberer.
unavailable ... Tip gesehen ... teste ich demnächst mal.
Danke
(@Tuffel)
New Member Gast
Ich kann in dem Zusammenhang noch ControllerX empfehlen. Damit kann man smooth-Dimmming, Lautstärkeregelungen usw. sehr schön regeln. https://xaviml.github.io/controllerx/
Danke für den Hinweis, schaue ich mir mal an bei Gelegenheit!
(@Petra Zeitung)
New Member Gast
Ich habe noch kein Phillips Hue, möchte aber meine Glühbirnen ersetzen. Bei mir läuft HomeAssistant auf einem RaspberryPi4. Aktuell werden nur meine Temperatursensoren bedient 😉
Jetzt soll das Licht smart werden. Daher möchte ich mir den ConBeeII holen. Und dazu LED-Lampen von Phillips.
Allerdings habe ich ein Problem. In meiner Wohnung gibt es viele Lichtschalter-Arten:
- Einzelschalter (ein Schalter steuert eine Lampe)
- Wechselschalter (also 2 Stück steuern eine Lampe)
- Relais-Taster (3 Stück steuern eine Lampe)
Meine Frage wäre: Was passiert wenn ich ein Phillips Hue mit einem Schalter ausschalte, und dann später wieder einschalte? Geht das Licht auf die vorher eingestellte Einstellung an, oder bleibt es aus und wartet auf meinen Befehl via App?
Szenario:
Ich habe beim Fernsehen schauen ein gemütliches warmweißes Licht eingeschaltet. Nun drücke ich den Lichtschalter (Strom daher weg, Licht aus). Wenn ich am nächsten morgen das Licht wieder mittels dem Schalter anmache, was wird passieren?
Seit Ewigkeiten suche ich hier nach einer sinnvollen Antwort. Aber so richtig finde ich sie nicht. Nur gibt es bei Phillips Hue wohl einen "Stromausfall-Modus" der das machen soll. Allerdings dann vermutlich nur mit der originalen HueBridge.
Kannst du mir helfen?
(PS: Ich möchte die Lichtschalter weiter nutzen können. Ja klingt altmodisch, aber durch den Schnitt meiner Wohnung müsste ich sonst etliche Schalter umrüsten und das ist leider nicht drin. Also wäre es mir am liebsten, wenn das Licht wieder auf die vorherige App-Einstellung geht, wenn das Licht mit dem Lichtschalter ausgeschaltet wird.)
Seite 1 / 3
