Sobald man sich Home Assistant eingerichtet und die eigenen Smart-Home Geräte eingebunden hat, kann man mit der Automatisierung beginnen. Wie wäre es, wenn abends ab 19:30 Uhr die Außenbeleuchtung angeht, solange jemand zu Hause ist? Oder was würdest du davon halten, wenn im Haus ab 18 Uhr Licht angeht, wenn niemand zu Hause ist? Wenn alle das Haus verlassen haben, könnte man auch automatisch alle Sonos-Lautsprecher ausschalten und die Heizung runterfahren. Solche Automatisierungen sind, meiner Meinung nach, der eigentliche Vorteil von und Mehrwert eines Smart-Home. Denn die genannten Szenarien sind anhand eindeutiger Bedingungen logisch steuerbar. In allen genannten Beispiel-Szenarien war…
Hey, danke dir für den leicht verständlichen Beitrag. Was mich aber brennend interessieren würde, und ich noch nichts gefunden habe:
Wie zum Henker hast du es geschafft, das bei dir "Home" und "Away" mit "z.Hause" und "Abwes." angezeigt wird?
LG
Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für das Lob - man gibt sich Mühe! 😉
Ich musste mir zuerst meine configuration.yaml und known_devices.yaml noch einmal anschauen, weil diese Anpassung ja schon ein paar Tage her ist und ich es nicht mehr genau wusste. Tatsächlich habe ich aber keine Anpassung der Bezeichnungen der Stati vorgenommen - ich bekomme automatisch "Zu Hause" bzw. "Abwesend" ausgegeben.
Hass.io erkennt deine Sprache anhand der Browser-Einstellung. Ist dein Browser ggf. auf Englisch gestellt? Falls ja, würde das erklären, warum dir die Stati auch in Englisch angezeigt werden.
Wenn du dies ändern möchtest, ohne deine Browser-Einstellung zu ändern, kannst du für jeden hass.io-User beliebig festlegen, welche Sprache genutzt werden soll. Klicke hierfür ganz links oben im aufgeklappten Menü auf das Icon deines Users und wähle die gewünschte Sprache aus.
Hey Olli
danke für deine Antwort. Das ist ja das seltsame. Sowohl Browser als auch User-Sprache von HA sind Deutsch.
Naja, ich kann damit leben 🙂 Keep going!
Herzliche Grüsse
Daniel
Auch noch nach 18 Monaten 😉
Besten Dank für das einfach HowTo 😉
...HASSIO macht süchtig, gerade mal einen Tag im HASSIO Universum und schon könnte ein Tag 36 Std. haben.
wie bekommt man da denn ein bild rein?
leider funktioniert diese Anleitung so wohl nicht auf einen Hass.io das via Docker auf einer Synology läuft. Denn die Anpassung der config interessiert Hass.io da anscheinend überhaupt nicht.
Hi! Ne, das kann ich mir nicht vorstellen! Die configuration.yaml ist elementarer Bestandteil von Home Assistant!
Meine Screenshots stammen ja noch aus einer Zeit vor Lovelace - also bitte nicht erwarten, dass die "Personen" aktuell noch automatisch angezeigt werden. Mittlerweile ist hierfür eine Anpassung an Lovelace notwendig.
Hast du Mal unter Einstellungen -> Entitäten geschaut, ob die "Personen" da sind?
Ah okay, da taucht nun schon mal eine Person auf (die auch gerade daheim ist) die andere nicht (die ist auch aktuell nicht daheim). Diese eine Person ist jedoch Schreibgeschützt, ist das so normal dann?
Und nun gleich noch eine Frage, wenn ich den tracker angebe, so Funktioniert das Einschalten von Lampen schon mal. Wie würde ich das nun aber machen müssen, wenn eben keine Anwesenheit erkannt wird, dass die Lampen aus gehen?
Meinst du mit schreibgeschützt, dass du durch Anklicken keine Änderungen daran vornehmen kannst?
Eigentlich ja einfach nur genau andersrum. Beim einschalten muss der Zustand ja von away auf home wechseln und entsprechend beim ausschalten dann von home auf away. Allerdings solltest du vermutlich mit einer group arbeiten, weil es ja mehrere Personen sind. Die Group hat den Status home sobald eine Person der Group zu Hause ist und away, sobald alle Personen der Group nicht mehr zu Hause sind.
Anderenfalls geht das Licht an und oder aus, obwohl der Zustand ja nur für eine Person gilt.
Erstmal danke für die vielen Tips und Tricks.
Allerdings habe ich jetzt als "Neuling" folgendes Problem.
Wenn ich den Device Tracker wie oben ( natürlich mit korrekter IP ) konfiguriere, dann bekomme ich beim überprüfen der Configuration.yaml die Meldung das ein Fehler an der Konfiguration vorliegt.
Hat jemand ne Idee an was es liegen kann?
Danke schon mal
Habe den Raspi ( 3B ) per LAN am Telekom Router angeschlossen.
Hi Thorsten,
ich habe gerade in meinen YAMLs nachgeschaut, und das hier gemachte Beispiel kommt bei mir noch 1:1 so zum Einsatz! Der YAML-Editor selbst wirft dir aber noch keine Fehlermeldung? Erkennbar am grünen Haken oben rechts bzw. einem relativ auffälligen roten X.
Sind die Einrückungen bei dir korrekt? Hast du "device_tracker:" nur einmal in der configuration.yaml angegeben?
Raspi-Typ und Router spielen hier keine Rolle. Selbst die IP könnte falsch angegeben sein, und es würde keine Fehlermeldung geben (nur würde der Device-Tracker dann halt eben nicht funktionieren ;))
