Home Assistant Zeitschaltuhr erstellen (YAML)
9 Beiträge
3 Benutzer
505 Ansichten
Wie erstellt man eine Home Assistant Zeitschaltuhr im YAML-Modus? Automatische Licht oder Rollladensteuerung einfach mit der Home Assistant Zeitschaltuhr umgesetzt! Immer wieder kommt (zurecht) die Frage auf, wie man mit Home Assistant eine Zeitschaltuhr umsetzt. Hierzu vielleicht zur Einordnung in der Home Assistant-Logik eine Anmerkung: Eine Zeitschaltuhr in Home Assistant ist letzten Endes nichts anderes als eine Automation (also eine Automatisierung), welche auf zeitliche Vorgaben reagiert. Also zum Beispiel so etwas wie: Öffne die Rollläden jeden Tag um 07:00 Uhr! Der Vorteil einer Zeitschaltuhr mit Home Assistant gegenüber nicht smarten Zeitschaltuhren ist eindeutig, dass man unendlich viele Regeln beziehungsweise Bedingungen…
(@Peter)
eine Frage zu Deinem Beitrag über die Zeitschaltuhr: Ich kann aber trotzdem z.B. die Lampe, die über die Zeitschaltuhr gesteuert wird, auch manuell ein-oder ausschalten?
Servus
Peter
Hi Peter,
ja klar, das ist natürlich immer möglich!
(@Peter)
Danke Olli,
ich habe das jetzt so konfiguriert, funktioniert einwandfrei 🙂
Peter
 L 38
(@l-38)
Beigetreten: Vor 1 Jahr
vielen Dank für den Artikel zum Thema Zeitschaltuhr! Ich finde die Idee genial und wollte es auch gleich mal selber ausprobieren. Ich habe eine neue Automation erstellt und in "Als YAML bearbeiten" deinen Code eingefügt (natürlich angepasst auf meinen smarten Stecker):
- alias: '[holidaymode] Nous Stecker on'
- platform: time
at: '18:15'
condition: []
- delay: 00:{{ range(0,10) | random | int }}:00
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.nous_stecker_flur
Leider kommt jetzt immer die Fehlermeldung: Message malformed: extra keys not allowed @ data['0']
Wenn jemand Ideen oder Lösungsvorschläge hat bin ich sehr dankbar! Ich bin noch relativ neu bei Home Assistant und noch nicht wirklich vertraut mit der Thematik.
Viele Grüße,
Lorenz
Screenshot 2024 09 10 093049
@l-38 Hi Lorenz, danke für das Feedback und zeitgleich sorry für den Code, der mittlerweile wie folgt aussehen muss, da sich die Syntax zwischenzeitlich geändert hat:
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: light.extended_color_light_13
Ich habe das oben im Beitrag angepasst und hoffe, dass es für dich nun wie gewünscht funktioniert!
 L 38
(@l-38)
@olli Danke für die schnelle Antwort und die Aktualisierung der Beschreibung!
Ich habe den neuen Code gleich ausprobiet, leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung Message malformed: extra keys not allowed @ data['0'] kommt immer noch.
Hat jemand eine Idee, was ich noch ändern könnte? Funktioniert der neue Code bei Euch?
Hier ein Screenshot:
Screenshot 2024 09 11 215159
@l-38 Hast du die Automatisierung mal über den Pflegedialog von Home Assistant erstellt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die genutzte Entität "was besonderes" ist. Hast du das mal versucht und die den hieraus resultierenden YAML-Code angeschaut?
 L 38
(@l-38)
@olli Danke für diesen Tipp! Ich habe das ganze mal über den Automationen-Pflegedialog eingegeben und dann geschaut, wie der entsprechende YAML-Code aussieht. Die entity_id war tatsächlich eine andere.
Hier ist mein Code, der jetzt endlich funktioniert. Ich habe ein paar Zeilen inzugefügt, damit sich der Stecker bzw. das Licht auch wieder zu einem zufälligen Zeitpunkt ausschaltet.
alias: Ferienmodus Stecker Flur
description: >-
Ferienmodus schaltet *DEIN GERÄT, hier “Stecker Flur” gennant* zu einem zufälligen Zeitpunkt
zwischen 18 und 19 Uhr an und zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen 22 und 23
Uhr aus
- platform: time
at: "18:00:00"
alias: Stecker Flur an
id: Stecker Flur an
- platform: time
at: "22:00:00"
alias: Stecker Flur aus
id: Stecker Flur aus
condition: []
- if:
- condition: trigger
id:
- Stecker Flur an
then:
- delay: 00:{{ range(0,60) | random | int }}:00
- type: turn_on
device_id: *DEINE DEVICE ID*
entity_id: *DEINE ENTITY ID*
domain: switch
- if:
id:
- Stecker Flur aus
then:
- type: turn_off
domain: switch
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von L 38
