Home Assistant Wechsel von 32-bit auf 64-bit
7 Beiträge
390 Ansichten
Wer Home Assistant schon etwas länger nutzt, wird Home Assistant ziemlich sicher nur im 32-bit Modus betreiben. Grundsätzlich ist das weder schlimm, noch ein Problem. Doch ein Wechsel von Home Assistant auf 64-bit wird dann auf kurz oder lang sinnvoll sein! In diesem Beitrag beschreibe ich, wie du dein Home Assistant von 32-bit auf 64-bit wechseln kannst und erkläre dies Schritt für Schritt mit Screenshots! Bevor du nun Sorge hast, dass der Home Assistant Wechsel von 32-bit auf 64-bit hochkomplex und sogar gefährlich ist, muss ich dich enttäuschen! Home Assistant ist mittlerweile so gut, dass ein Wechsel auf 64-bit mit…
(@Marco)
Danke für die ausführliche Anleitung, aber eine Frage stelle ich mir dann doch.
Wie finde ich heraus, welche Version aktuell bei mir läuft?
Immer wieder gern! 😉
So richtig eindeutig zeigt das Home Assistant leider nicht an. Man kann aber unter Einstellungen -> Info -> Systemzustand alle Informationen zur aktuellen Instanz anzeigen lassen (hier sollte, meiner Meinung nach, Home Assistant eigentlich einfach anzeigen "64-bit Version" - das gibt es aber leider nicht). Über die dort gemachten Angaben, kann man aber in der Regel ableiten, ob es die 32-bit oder 64-bit Variante ist. Bei mir mit dem Raspberry Pi 4 und Home Assistant in 64-bit steht dort:
System Health
version: core-2021.10.5
installation_type: Home Assistant OS
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.7
os_name: Linux
os_version: 5.10.17-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Berlin
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4976
Installed Version: 1.15.2
Stage: running
Available Repositories: 880
Installed Repositories: 3
logged_in: true
subscription_expiration: 5. November 2021, 01:00
relayer_connected: true
remote_enabled: true
remote_connected: true
alexa_enabled: false
google_enabled: true
remote_server: eu-central-1-2.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 6.5
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.10.0
docker_version: 20.10.7
disk_total: 57.8 GB
disk_used: 9.7 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Samba share (9.5.1), FTP (4.2.1), File editor (5.3.3), Check Home Assistant configuration (3.9.0), Terminal & SSH (9.2.1), deCONZ (6.10.0), AdGuard Home (4.1.9), UniFi Controller (0.23.0), Z-Wave JS (0.1.45), ESPHome (2021.9.3)
dashboards: 1
resources: 5
mode: yaml
 Sven
(@Sven)
Hallo, bei mir hat der Umstieg ebenfalls funktioniert, aber mit einer Ergänzung. Nach dem Umstieg wie beschrieben war auf meinem 64-Bit System nicht mehr die feste IP eingestellt, sondern DHCP. Es hat erst einmal viel funktioniert, nur der MQTT Server konnte nicht gefunden werden.
Die feste IP stellt man unter "Supervisor" -- "System" -- feste IP-Adresse (im Bereich "Host") ein.
Nach einem Neustart läuft es jetzt korrekt.
Hi Sven! Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht und deine Ergänzung!
(@Jotty)
Hallo!
Um derartige Dinge zu vermeiden, habe ich auf meinem NAS einen DHCP-Server aktiviert. Alle Geräte und Server bekommen dann immer dieselbe IP zugewiesen. Den DHCP-Server im Router muss man dann aber deaktivieren.
Hast du kein NAS oder anderes geeignetes Gerät, kannst du das natürlich auch in den Router-Einstellungen erledigen. Oftmals kannst du dann aber nur dafür sorgen, dass das jeweilige Gerät immer dieselbe IP bekommt, diese aber nicht bestimmen. Letzteres ist ganz hilfreich, so dass alle meine Server eine IP zwischen 10-20, alle Shellies eine zwischen 20-30 usw. haben. Ist dann leichter zu merken.
(@Jotty)
Hallo Sven,
eigentlich gilt diese Anleitung aber für jeden Umzug der HA-Installation auf ein anderes Gerät. Würde gern in einen Docker-Container auf meinem Mac umziehen, bekomme HA da auch drauf installiert, kann aber unter localhost:8123 leider nicht drauf zugreifen. Mal sehen, ob ich das noch gelöst kriege...
