[Gelöst] Home Assistant und Telegramm stumm schalten
4 Beiträge
609 Ansichten
 Sven
(@sven)
Trusted Member
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Ich schicke mir über HA diverse Nachrichten zu Telegram. Im Moment dreht mein Aqara Vibrationssensor an meiner Mausefalle durch. Tatsächlich funktioniert er einfach nur tadellos, jedoch nerven mich die vielen, mit Signalton angekündigten Nachrichten.
In den Einstellungen zu Telegram hab ich gefunden, dass ich im Bereich DATA, mittels "disable_notification: true", den Signalton abschalten kann. Dies setze ich während der Nachtauslösung auch ein.
Ich warte zB. in meiner Mausefallen-Automation auf den Auslöser/ die Taste "Wecke das Haus" und gebe mir dann über Alexa die Meldung, dass eine Maus gefangen wurde. Telegram ist in dieser Automation stumm geschaltet.
Jetzt meine Frage:
Kann ich mir einen Schalter erzeugen, mit dem ich alle Benachrichtigungen aus und wieder eischalten kann, ohne dies in jede Automation einfügen zu müssen. Tatsächlich möchte ich das Handy nicht stumm schalte. Ich nutze eine Automation, mit der ich das Haus nachts "runter fahre" und morgens wieder "wecke" In diese Automation würde ich gern eine solche Funktion einsetzen.
Liebe Grüße Sven
Also für Notify selbst gibt es nichts mir bekanntes.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, würde ich die Benachrichtigungs-Automatisierung von der "Haus runterfahr"-Automatisierung ausschalten lassen:
action: automation.turn_on
metadata: {}
  stop_actions: true
  entity_id: automation.mausefalle_benachrichtigung
...und am nächsten Morgen dann von der "Haus hochfahren"-Automatisierung wieder einschalten lassen:
action: automation.turn_off
metadata: {}
  stop_actions: true
 Sven
(@sven)
Trusted Member
@olli Vielen lieben Dank Olli, jedoch will ich weder die Nachricht, noch die Automation in der Nacht  abschalten, sondern lediglich die Signalisierung der Telegram-Nachricht unterdrücken. Das habe ich hiermit gelöst.
Maus gefangen Ton aus
Ich wollte alle Telegram-Signalisierungen (Ton), wenn gewünscht, über HA abschalten.
Wahrscheinlich bin ich aber auch nicht fit genug, deinen Vorschlag richtig einzuordnen. Bestimmt meinst du genau das, was ich meine. Muss es ausprobieren.
Was kommt denn in die "metadata-Klammern"?
Sven 🙂
Ne ne ne, du bist mehr als fit genug, ich habe ich da einfach nur falsch verstanden - sorry! 😵
Mit meinem Code aus dem vorherigen Kommentar würdest du die Automatisierung komplett ausknippsen, was du nicht willst.
Da ist deine Lösung mit
definitiv besser, als mein Vorschlag. Das kannte ich selbst noch gar nicht, danke für den Tipp!
Und nein, ich kenne leider keine Möglichkeit, wie man "übergeordnet" für Telegram-Benachrichtigung diesen Parameter setzen kann, sorry!
 Sven
(@sven)
Trusted Member
Jetzt platze ich hier aber, vor "Stolz" Danke
Tatsächlich bin ich mehr, als nur begeistert, sondern versinke manchmal im Boden, was Di
u/ ihr da so alles auf die Beine stellt.
Mach weiter so!!! Danke
Liebe Grüße
Sven
