home-assistant.log aus python file heraus triggern
3 Beiträge
202 Ansichten
(@sd3142)
Active Member
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Hallo ich habe in configuration.yaml folgends eingebaut:
logger:
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.python_script: warning
    root: warning  # Füge dies hinzu, um alle root-Logs zu erfassen
jetzt möchte ich das meine Meldungen im level warning auch dort einfliessen:
import logging
# Logging konfigurieren
logging.basicConfig(level=logging.WARNING, format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s")
# Testausgabe ins Home Assistant-Log
logging.debug("Testausgabe: Dieses Skript schreibt in die home-assistant.log.")
logging.warning("Nachricht: Dies ist eine Testausgabe für das Home Assistant-Log.")
logging.error("Zusätzliche Nachricht: Skript erfolgreich ausgeführt.")
Leider taucht im log file nichts auf, erst wenn ich den default: info stelle. Aber jetzt kommen auch von anderen Modulen zich meldungen und ich sehe meine nicht mehr. wer kann helfen
@sd3142 Ich kann dir nicht ganz folgen, ggf. würde das Nutzen der Code-Formatierung helfen. Ist das alles in deiner configuration.yaml oder nur der Anfang und nach #Logging konfigurieren dann in einem Python-Skript?
(@sd3142)
Active Member
@Olli Hallo Olli, der Teil ist laut Copilot in configuration.yaml zwingend notwendig:
logger:
default: warning
logs:
import logging
den teil habe ich in test_file.py gepackt um zu testen ob und welche Levels im Home Assistant-Log erscheinen
mein Generelles problem ist eigentlich, das ich print-Anweisungen in meinen Test.py habe und diese unter windows im terminal erscheinen. Jetzt läuft das File unter HA und ich möchte die Meldungen sehen. Copilot schlägt hier das logging-Verfahen vor. Mir ist aber egal was ich nehme, möchte es einfach sehen.
Dafür würde ich in dem Python-Skript selbst auf Logging-Funktionen zurückgreifen:
logging.basicConfig(filename="deinneueslogfile.log", level=logging.INFO)
und dann den jeweiligen Log-Eintrag:
logging.info('Der Log-Eintrag')
logging.error('Der Log-Eintrag')
logging.debug('Der Log-Eintrag')
