Automation anhand des aktuellen Sonnenstandes
5 Beiträge
317 Ansichten
Es kann sinnvoll sein, gewisse Automatisierungen nur auszuführen, wenn die Sonne aktuell einen gewissen Sonnenstand hat. Ein konkretes Beispiel hierfür ist wohl der von mir so oft erwähnte Sonnenschutz durch die Rollläden: Wenn es am aktuellen Tag wärmer als 23 Grad (oder jede beliebige andere Tempertur) werden soll, sollen die Rollläden zu 60% geschlossen werden, sobald die Sonne auf diese scheint. Hierfür benötigt man den aktuellen Sonnenstand, welcher in Home Assistant zur Verfügung gestellt wird. Konkret rede ich hier vom Azimuth. Ja, ganz streng genommen reicht der Azimuth alleine nicht aus, da dieser von der Jahreszeit abhängig minimal variieren kann.…
(@erkunder)
New Member Gast
Servus Olli,
wird bei deinem Beispiel die Automatisierung bei jeder Azimuthwertänderung (zwischen 80 und 160) getriggert? Mit anderen Worten, wenn ich manuell eingreife und das Rollo hoch fahre wird es kurz darauf wieder heruntergefahren, wenn die Sonne sich im Triggerbereich befindet?
Servus!
Nein, ich greife tatsächlich relativ häufig ein, wenn es beispielsweise gewittert und entsprechend düster ist, aber alle anderen Bedingungen erfüllt wurden. Dann fahren die Rollläden hoch, und bleiben natürlich auch da. 😉
(@Michael W. Dietrich)
New Member Gast
Danke für Deine Idee. Leider laufe ich damit in ein Problem, denn die Automatisierung greift ja auch, wenn die Sonne gar nicht scheint. Zum Beispiel an trüben Tagen, an denen ich die Rolläden in keinem Fall (auch nur teilweise) schließen möchte. Auch die Forecast Funktion „sonnig“ bringt mich nicht weiter, weil ja auch bei teilweise bewölkt ggf. die Sonne auf die Fenster scheint. Muss ich jetzt tatsächlich einen Lichtsensor beschaffen, weil es keine öffentliche Quelle für den aktuellen Einfall von Sonnenstrahlung gibt?
Ne, mir ist da keine Quelle hierfür bekannt. Am einfachsten wäre es vermutlich über einen ZigBee Bewegungsmelder zu lösen. Selbst die einfachen von Aqara liefern die Helligkeit in Lux: https://www.amazon.de/Aqara-RTCGQ11LM-Motion-Sensor-Bewegungsmelder/dp/B07D1CRRVF/?tag=smarterkram-21
Ggf. kannst du damit ja auch gleich im Raum noch was weiteres sinnvolles automatisieren?
