Home Assistant Anleitung how to... configuration.yaml aufteilen
3 Beiträge
316 Ansichten
Wenn das eigene Smarthome mit Home Assistant wächst, sollte man möglichst früh damit anfangen, die configuration.yaml in logische Einzeldateien aufzuteilen. Konkret meine ich: Schreibt nicht alles in die configuration.yaml hinein, da diese sonst elend lang und somit unübersichtlich wird! 🙂 In Home Assistant gibt es die Möglichkeit aus einer YAML-Datei eine andere YAML-Datei aufzurufen, diese andere Datei also einzubinden. Technisch verhält sich diese eingebundene YAML-Datei dann so, als wäre sie gar keine eigene YAML-Datei, sondern direkter Bestandteil der configuration.yaml Ein Beispiel hierfür findest du "ab Werk" bereits in der automations.yaml. Diese Datei wird aus der configuration.yaml aufgerufen und dient einzig…
(@BecksMania)
Hey. Ich steige gerade in das Thema Home Assistant neu ein. Eine kurze Frage. Werden ab der aktuellen Version keinen configuration.yaml und co mehr angelegt? Hab schon DeConz und ein paar andere Sachen eingerichtet. Meine yaml Dateien sind aber alle leer ... ist das richtig und normal?
Nein, leere yaml-Dateien sind sehr sicher nicht richtig und/oder normal! Magst du einen Screenshot teilen?
