Garagentor mittels Shelly 1 in Home Assistant steuern
30 Beiträge
3 Benutzer
1,025 Ansichten
In diesen Beitrag beschreibe ich, wie du dein normales elektrisches Garagentor durch Ergänzung eines Shelly 1 in Home Assistant integrieren und steuern kannst. Wenn dir das zu viel Bastelkram ist und du lieber eine fertige Lösung nutzen möchtest, wirf mal einen Blick auf den Meross WLAN Garagentoröffner. Ich selbst habe knapp zwei Jahre lang die Lösung mit dem WLAN Garagentoröffner von Meross genutzt. Diese Lösung ist eigentlich idiotensicher und funktioniert auch relativ stabil. Dennoch habe ich den Meross Öffner zwischenzeitlich bei eBay Kleinanzeigen verkauft und eine DIY-Lösung mit einem Shelly 1 im Einsatz. [toc] Warum habe ich den Meross "rausgeworfen"…
(@Sk8-Flo)
New Member Gast
Super. Habe hier einen Chinakracjer mit Braodlinkanbindung, den ich schon immer rauswerfen wollte. Seit Küchenumbau nutze ich nun auch Shellys und habe genau hiernach gesucht. Danke.
Liebe Grüße,
Flo
(@Wilfried)
New Member Gast
Guten Tag,
ich verstehe nicht ganz, warum Du den Shelly erst auf 12 Volt umschaltest und dann einen Trafo benutzt, um die 12 Volt zu erzeugen. Kann man den Shelly nicht gleich an 230 Volt anschlie0en?
Hi Wilfried,
klar, kannste vermutlich machen! Ich wollte aber nicht mit 230V rumspielen, mit 12V fühle ich mich als eindeutig sicherer 😉
(@Martin)
New Member Gast
Hi, einfach geschrieben und ich werde mich mal an die Umsetzung machen. Funktioniert denn im Falle des leeren Smartphones noch der alte Funköffner ? vg Martin
Hi Martin!
Ja, die alten Funktionen des Garagentors sind hiervon nicht eingeschränkt - alles ist wie gehabt nutzbar! 🙂
(@Edgar)
New Member Gast
Hi Olli,
danke für den super Beitrag! Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem geeigneten Antrieb.
Du hast einen Hörmann, wie man sieht - welchen denn?
Und die zweite Frage:
Normalerweise laufen die Antriebe mit 24V richtig?
Bei dem Schalter (ob Zigbee, zwave oder WiFi) ist doch die Switch Versorgungspannung egal, oder?
Das Schalten an sich (externer Taster-Anschluss) ist davon unberührt?
Ich könnte also den shelly auch mit 230V versorgen und damit den externen Taster wie hier realisieren?
https://service.rademacher.de/hc/article_attachments/360024922100/VBD_542-1-3-_07.20_-RolloPort_S1_DE-EN_Internet.pdf
(Sorry für die E-Technik Rookie-Frage 😉
Hi Edgar,
wir haben einen relativ alten Antrieb SupraMatic E2. Der Antrieb selbst läuft mit 230V!
Der Shelly dient ja letztlich nur als analoger Schalter (alternativ könnte man auch einen einfachen Klingedrücker nutzen, um das Tor zu öffnen oder zu schließen). Sofern der Antrieb also die Möglichkeit bietet einen solchen "dummen" Schalter anzuschließen, dürfte das auch mit dem Shelly klappen!
Der Shelly selbst gibt somit keinen Strom an den Antrieb ab (der Shelly sagt nur 0 oder 1), so dass es egal sein dürfte, ob du den Shelly mit 12V oder 230V betreibst. Ich persönlich bevorzuge aber die 12V-Variante, da hiervon einfach deutlich weniger Gefahr ausgeht.
Ich bin aber kein Elektriker und gebe somit auch eine Empfehlung ab, sondern schildere dir nur meine Einschätzung! 😉
(@Edgar)
New Member Gast
Hi Olli,
super - vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich werde dann wohl auf 230V bleiben (mein Schwiegervater ist Elektriker :-), da ich mehrheitlich z-wave switches einsetze.
Der Shelly Ansatz wäre aber auch eine Option (Tasmota) ist an zweiter Stelle in meinem System.
Mir scheint, ich muss hier bei deinen Projekten noch weiter stöbern 😉
Viele Grüße,
Edgar.
(@Sebastian)
New Member Gast
Hi Olli,
In meinem setup mit arson und magnetschaltet funktioniert die auf/zu Erkennung leider nicht verlässlich. Ich muss bei Zeiten den Sensor hin und her bewegen das eine Änderung ausgelöst wird. Manchmal hilf auch nur ein Neustart. Hattest du ähnlich Erfahrungen? Welchen magnetschalter nutzt du?
Hi Sebastian!
Ich nutze Fenster-/Türsensoren von Aqara und SONOFF und kann beide empfehlen!
(@Sebastian)
New Member Gast
Ah ok, die betreibst du aber separat und nicht am addon oder?
Ich nutze einen USB-ZigBee-Dongle und dann ZigBee2MQTT und habe hierüber alle ZigBee-Geräte eingebunden, also keine separaten Gateways mehr im Einsatz: https://smarterkram.de/2952/
(@Christian Kopmann)
New Member Gast
Super gemacht.
Funktioniert bei mir soweit. Morgen kommen die Fenstersensoren an.
In welche Datei kommt der YAML-Code?
Das kannst du bspw. direkt in die configuration.yaml reinpacken!
Seite 1 / 2
