Fehlermeldung mit Home Assistant 2023.8: Erkannte Entitäten mit einem Namen, der mit dem Gerätenamen beginnt
7 Beiträge
290 Ansichten
Ich nutze Zigbe2MQTT und habe mit dem Update auf Home Assistant 2023.8 zwei Fehlermeldungen bekommen, die auf Probleme mit den Namen von Entitäten und Gerätenamen hinweisen, welche ab der Home Assistant Version 2024.2 (also das Februar 2024 Release) so nicht mehr funktionieren werden. Hier ein paar Infos zu dieser Fehlermeldung: Die Fehlermeldungen lauten bei mir: Erkannte Entitäten mit einem Namen, der mit dem Gerätenamen beginnt Erkannte MQTT-Entitäten mit einem Namen, der dem Gerätenamen entspricht Beide Fehlermeldungen sind ergänzt um folgenden Hinweis: Dies funktioniert nicht mehr in Version 2024.2.0. Bitte behebe dies vor dem Upgrade. Home Assistant 🙂 Dieser Hinweis ist…
(@Karsten)
New Member Gast
Danke für die Aufklärung! Ich hatte schon sonst was für Befürchtungen für mein Zigbee-Netzwerk!
 Jost
(@Jost)
New Member Gast
ja, kann mich da nur anschließen! Danke fürs erklären!!!
(@Michi)
New Member Gast
Danke für die Infos! Aber kann man da nicht manuell selber die Fehler korrigieren? So richtig wohl fühle ich mich dabei nicht, mein HA mit einem Fehler zu betreiben...
(@Felix)
New Member Gast
So wie ich das verstanden habe ist es kein Fehler, sondern nur eine Warnung. Sollte noch alles so funktionieren wie immer. Erst ab Februar könnte es zu einem Problem kommen. Da es bis dahin aber sowieso korrigiert werden soll sehe ich aktuell noch kein Handlungsbedarf.
 Jan
(@Jan)
New Member Gast
Ich setze zwar kein zigbee ein, dafür betrifft das bei mir aber Dutzende von Entitäten in Zusammenhang mit DIY Sensoren auf ESP Basis (Solaranlage, Klima, Rollläden...). Den erwähnten Text habe ich schon mehrfach durchgelesen, werde aber nicht schlau draus, da leider kein Beispiel dabei ist.
Ich fürchte aber, dass das einiges an Arbeit bedeutet, falls tatsächlich diese ganzen Entitäten umbenannt werden müssten, da sie ja auch in diversen templates, im Dashboard etc auftauchen 🙈.
Ja, leider ist noch nicht wirklich viel kommuniziert worden bzw. bekannt, was in einem von dir beschriebenen Fall zu tun ist. Für mich klingt es aber tatsächlich so, als müsstest du die Sensoren einzeln umbenennen, damit es keine Probleme gibt.
In einem solchen Fall, würde ich die Umbenennung mit einer Entität umsetzen und dann prüfen, ob diese Entität noch als problematisch moniert wird.
