Home Assistant Ordnerzugriff: Zugriff auf Ordner und Dateien
3 Beiträge
399 Ansichten
Je nach dem was du mit deinem Smarthome mit Home Assistant vorhast, kann es sinnvoll oder notwendig sein, dass du auf deinem eigentlichen Rechner auf die Ordner und Dateien deiner Home Assistant-Installation Zugriff hast. Gegebenenfalls möchtest du Dateien an deinem PC bearbeiten oder gar Sicherungen machen. In beiden dieser Fälle wirst du einen Zugriff auf die Ordner deiner Home Assistant-Installation benötigen (Home Assistant Ordnerzugriff). Home Assistant: Ordnerzugriff Hierfür gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten und in Abhängigkeit von deinem Workflow musst du selbst entscheiden welche der Varianten für dich am besten geeignet ist! Im wesentlichen muss man zwischen einem Zugriff via…
(@Andreas Eisenberger)
Hallo, danke für die Hilfreichen Tips und die tolle Seite. Ich bin absoluter Anfänger und stelle mich blöd an. Welche IP muß ich bei Samba in der Config angeben bzw. welche Adresse bei FTP damit ich mich verbinden kann. Ich bekomme bei Windoes 10 weder mit Samba noh mit FTP eine Verbindung. Merci und viele Grüße
Hi! Meinst du in der Config in Home Assistant oder wenn du jeweils von Windows aus darauf zugreifen möchtest?
