Farbige Icons je nach Sensor-Wert in Home Assistant
5 Beiträge
253 Ansichten
Wenn man sich im Dashboard von Home Assistant Werte anzeigen lässt, scheinen einen diese zu interessieren. Wäre es dann nicht toll, wenn man die Werte in Abhängigkeit von ihrem Zustand farbig anders gestalten können, so dass man bereits anhand der Farbe eines Wertes erkennt, wie der Zustand grob ist (also beispielsweise gut oder schlecht)? Ich habe eine HACS- Frontenderweiterung gefunden, die einem genau solche Dinge erlaubt! Die Frontend-Erweiterung "card-mod" erlaubt es einem über CSS nahezu alle Lovelace-Komponenten anzupassen und für dieses Anpassen können eigene Logiken (wie Vergleiche von Werten) genutzt werden. Alles, was man nun tun muss, ist in HACS…
4 Antworten
(@Hartmut Bongard)
Hallo Olli, danke für diese Lösung.
Ich habe dein Beispiel aufgenommen, um meine Solarproduktion ebenfalls farbig darstellen zu lassen. Bei mir habe ich aber 4 Stufen eingebaut. Das Problem ist nun, das die Anzeigen nicht aktualisieren, das heißt beim unterschreiten der Marken wird nur nach einem erneuten Aufruf des "Dashboardes" oder des Scriptes die neue Farbe korrekt angezeigt. Hast Du dafür vielleicht eine Lösung?
Gruß
Hartmut
2 Antworten
Hi Hartmut,
dazu fällt mir ad-hoc tatsächlich keine Lösung ein!
(@Hartmut Bongard)
Danke für die Antwort.
Als schnelle Lösung hab ich ein Chrome AdOn - "Automatische Seitenaktualisierung"
installiert. Dadurch wird je nach Eiinstellung des Zeitfaktors die Seite aktualisiert. Über den Umweg klappt es erstmal.
(@Hartmut Bongard)
ich habe eine Lösung gefunden.
cards:
- cards:
- cards:
- type: entity
icon: mdi:alarm-light
entity: sensor.solar_141_power
state_color: orange
show_header_toggle: orange
card_mod:
style: |
ha-card {
color: teal;
ha-card {
{% if ( states.sensor.solar_141_power.state | float < 149 ) %}
background: red;
{% elif ( states.sensor.solar_141_power.state | float < 299 ) %}
background: blue;
{% elif ( states.sensor.solar_141_power.state | float < 399 ) %}
background: yellow;
{% elif ( states.sensor.solar_141_power.state | float < 499 ) %}
background: pink;
{% elif ( states.sensor.solar_141_power.state | float < 600 ) %}
background: green;
{% endif %}
- type: entity
entity: sensor.ahoy_irradiation_1
- type: entity
entity: sensor.ahoy_irradiation_2
type: custom:swipe-card
type: horizontal-stack
type: vertical-stack
Damit nimmt der Background die Farbe an und durch das Einbinden der sensor.ahoy_irradiationen aktualisiert der Background entsprechend den eingestellten Werten.
Gruß
Hartmut
