Echte Präsenzerkennung mit Home Assistant
2 Beiträge
319 Ansichten
Damit dein Smarthome auch den Namen Smarthome verdient, muss es für die perfekten Automationen auch Präsenzerkennungen beherrschen. Home Assistant soll also wissen, ob sich eine oder mehrere Personen in einem Bereich oder Raum befinden und in Abhängigkeit hiervon mit Automationen Licht, Musik oder Steckdosen passend, automatisch schalten. Mit klassischen Bewegungsmeldern kann man hier schon relativ viel erreichen (bspw. mit Timern), aber es gibt immer wieder Szenarien, in denen der normale (ZigBee) Bewegungsmelder nicht genügt. Vor einigen Wochen hatte ich bereits einen ZigBee Präsenzmelder von SONOFF vorgestellt und versprochen, dass ich über meine Erfahrungen hiermit berichten werde. Mit diesem Beitrag komme…
(@KG M.)
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Du hast immer perfektes Timing! Fing gerade an, immer mehr genervt zu sein von mittelmäßig gut funktionierenden Bewegungsmeldern. Die Mail über diesen Beitrag kam wie ein Zeichen von oben 🙂
Ein kleiner Erfahrungsbericht meinerseits:
Hab mir jetzt gleich nen ganzen Schwung von den Sonoff bestellt (via Kauf-Widget hier auf der Seite, hoffe das wurde auch von Amazon registriert :p). Und heilige S-, sind die gut. Bisher keine false negatives oder positives, perfekte Erkennung von Personen.
In meiner Wohnung sind sie eher *zu* perfekt. Man wird ja selbst dann erkannt, wenn man dahinter ist. Problematisch, da meine Wohnung wenig Wände hat (offenes Fachwerk). Da muss man die Anbringung schon sehr genau planen, wenn man nicht will, dass man in Raum A ist und in Raum B der Sensor aktiv wird. Wäre auch kein Problem - wenn die nicht verkabelt wären. Gute Position *und* Steckdosennähe wird doch eher schwierig. Kabel sind hässlich, Kabelkanal aber auch nicht das gelbe vom Ei..
Ich hoffe daher einfach mal, dass hier irgendwann die Sensitivität einstellbar ist. Von Haus aus, also in eWelink, soll das von dem was ich gelesen hab gehen, da sollte das in HASS ja wohl auch früher oder später machbar sein. Ich kaufe lieber ein paar Sensoren mehr und kann dann besser eingrenzen, aber dafür müssen die Dinger erstmal weniger als bis in den nächsten und übernächsten Raum erkennen.
Jedenfalls, Danke für den Beitrag! Das scheinen genau die Geräte zu sein, die mir lang genug gefehlt haben.
