Nie wieder Kabel-Chaos
Hand aufs Herz: Wir alle haben diese eine Schublade. Die Schublade, in der sich über Jahre hinweg unzählige USB-Kabel angesammelt haben. Ein wildes Durcheinander aus USB-C, Micro-USB und Lightning-Kabeln. Doch wenn man dann schnell ein Ladekabel braucht oder Daten übertragen möchte, beginnt das große Rätselraten: Funktioniert dieses Kabel noch? Überträgt es nur Strom oder auch Daten? Ist es vielleicht der Grund, warum mein Handy so langsam lädt?
Genau hier kommt ein kleines, aber geniales Gadget ins Spiel, das ich euch heute vorstellen möchte: Der Treedix USB-Kabeltester.
Was ist das eigentlich?
Auf den ersten Blick wirkt der Treedix Kabeltester (Modell TRX9) sehr technisch – es ist eine offene Platine ohne schickes Gehäuse. Aber genau das macht den Charme für Bastler und Tech-Enthusiasten aus. Es ist ein reines Werkzeug, das genau einen Zweck erfüllt: Es sagt dir sofort, was mit deinem Kabel los ist.
2,00 EUR € Rabatt
Treedix USB-Kabeltester, USB-C-Kabeltester, Datenkabeltester...*
  • Dieser USB-Kabeltester ist speziell dafür konzipiert, den Kabelsalat...
  • Dieser USB-Kabelprüfer verfügt über nahezu alle modernen...
Die Features im Überblick
Das Prinzip ist denkbar einfach. Das Board verfügt über verschiedene Anschlüsse für die gängigsten Kabeltypen:
  • USB-C
  • Lightning (für iPhones/iPads)
  • Micro-USB
  • USB-A
Du steckst einfach beide Enden deines Kabels in die entsprechenden Buchsen auf der Platine. Sofort leuchten verschiedene LEDs auf. Diese Lämpchen zeigen dir den Status der einzelnen Adern im Kabel an (z. B. VCC für Strom, D+ und D- für Daten, GND für Masse).
Warum du diesen Tester brauchst
  1. Ladekabel vs. Datenkabel: Nichts ist frustrierender, als ein Gerät an den PC anzuschließen und es passiert… nichts. Oft liegt das daran, dass man versehentlich ein reines Ladekabel (ohne Datenleitungen) erwischt hat. Der Treedix-Tester zeigt dir sofort, ob die Datenleitungen (D+/D-) verbunden sind.
  2. Defekte Kabel aussortieren: Wackelkontakte sind tückisch. Mit diesem Tester siehst du sofort, ob eine Verbindung unterbrochen ist. So kannst du kaputte Kabel direkt entsorgen, bevor sie dich im Alltag nerven.
  3. Ordnung schaffen: Nimm dir einmal am Sonntagnachmittag Zeit, geh deine Kabelschublade durch und behalte nur die Kabel, die wirklich zu 100 % funktionieren. Das Gefühl danach? Unbezahlbar.
Mein Fazit
Für den Preis ist der Treedix USB-Kabeltester ein absoluter „No-Brainer“ für jeden, der mehr als drei Kabel besitzt. Er ist klein, effizient und löst ein Problem, das wir alle kennen. Wer gerne an Elektronik bastelt oder einfach nur sichergehen will, dass das Smartphone zuverlässig lädt, sollte sich diesen kleinen Helfer definitiv genauer ansehen.
Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich schon ein ESPHome-Projekt starten wollte und zuerst ein „gutes“ USB-Kabel aus der Sammelkiste identifizieren musste. Bislang ging das nur über trial & error. Nun kann ich binnen Sekunden durch den treedix USB-Kabeltester bestimmen, ob das Kabel geeignet ist.
Schluss mit dem Kabel-Roulette – prüf lieber nach!
Das Ganze gibt es übrigens auch für Displayport oder HDMI:
