Die neuen SONOFF MINI DIM Dimmer-Switches sind da!
Du liebst dein Zuhause, aber deine Beleuchtung ist noch nicht ganz „smart“? Dann aufgepasst! Ab dem 16. Dezember gibt es Zuwachs in der SONOFF MINI Extreme Serie, der deine traditionellen Lampen im Handumdrehen in smarte, dimmbare Lichtquellen verwandelt. Wir stellen dir die MINI DIM Dimmer-Switches vor – einmal mit Matter Over WiFi und einmal mit Zigbee 3.0!
Klein, aber oho: Das SONOFF MINI DIM Duo
Beide Modelle, der MINI DIM (MINI-DIM) und der MINI DIM (MINI-ZBDIM), haben eine Sache gemeinsam: ihre ultrakompakte Bauweise. Mit Abmessungen von nur 45 x 39,4 x 16,8 mm passen diese kleinen Helfer mühelos in Standard-Wanddosen, ohne wertvollen Platz wegzunehmen.
Das Prinzip ist einfach und genial: Du rüstest deine bestehende Beleuchtung – egal ob es sich um dimmbare LED-Lampen (bis zu 200VA), Glühbirnen (bis zu 400W), Halogenlampen (bis zu 400W) oder dimmbare elektronische Trafos handelt – einfach auf. Das macht die Umrüstung deiner Beleuchtung zum DIY-Kinderspiel.
🛡️ Sicherheit und Präzision: Features, die überzeugen
Egal, für welche Funktechnologie du dich entscheidest, du profitierst von wichtigen Features, die für Komfort und Sicherheit sorgen:
  • Hellerkennung und Kalibrierung: Jede Lampe hat einen individuellen Dimmbereich. Mit der Helligkeitskalibrierung (ein Klick in der eWeLink App oder per Tastendruck) passt sich der Dimmer perfekt an deine Lampe an. Das Ergebnis? Ein geschmeidiges, stabiles Dimmen ohne lästiges Flackern.
  • Echtzeit-Verbrauch: Du kannst den Stromverbrauch in Echtzeit direkt in der Benutzeroberfläche überwachen. Das hilft dir, deine Energiekosten im Blick zu behalten.
  • Überhitzungsschutz: Ein eingebauter NTC-Sensor überwacht die Temperatur. Im Falle einer Überhitzung schaltet das Gerät automatisch ab, um sich selbst und dein Zuhause zu schützen – das gibt dir ein gutes Gefühl.
  • Persönliche Automation: Du kannst deine Smart Scenes jetzt noch präziser steuern, indem du die Helligkeit exakt in Prozentzahlen festlegst.
🌐 Für jeden Smart Home Fan die richtige Verbindung
Hier trennen sich die Wege der beiden MINI DIM Modelle. Welches ist das Richtige für dich?
1. Der Matter-Champion: MINI DIM (Matter Over WiFi)
Der MINI-DIM ist dein bester Freund, wenn du auf Matter setzt. Matter ist das aktuell heißeste Thema in der Smart-Home-Welt und verspricht die nahtlose Zusammenarbeit von Geräten verschiedener Hersteller.
  • Matter Over WiFi: Dank des Matter-Protokolls integrierst du diesen Dimmer mühelos in Multi-Brand-Ökosysteme. Besonders für Apple-Ökosystem-Nutzer ist das ideal, um eine plattformübergreifende Steuerung (auch per Sprache!) zu ermöglichen.
  • Super einfach in der Handhabung: Einmal installiert, genießt du die volle Kontrolle und Kompatibilität in deinem bevorzugten System.
2. Der Zigbee-Netzwerker: MINI DIM (Zigbee 3.0)
Der MINI-ZBDIM setzt auf Zigbee 3.0 – die Technologie für alle, die ein schnelles, stabiles und energieeffizientes Mesh-Netzwerk bevorzugen.
  • Zuverlässiges Zigbee 3.0: Integriere den Dimmer nahtlos über ein Zigbee Gateway in deine bestehenden Smart Scenes.
  • Signal-Repeater: Ein toller Vorteil: Der MINI DIM (Zigbee) fungiert gleichzeitig als Signalverstärker und macht dein Zigbee-Netzwerk noch stabiler und zuverlässiger.
  • Für DIY-Enthusiasten: Wenn du offene Plattformen wie Home Assistant oder Zigbee2MQTT nutzt, wird dich die Flexibilität und Offenheit dieses Modells begeistern.
SONOFF Mini Dim mit Zigbee
💰 Preis und Verfügbarkeit
Das Beste zum Schluss: Beide Versionen sind ab dem 16. Dezember offiziell erhältlich. Der Preis ist mit 26,90 € pro Stück (auf sonoff.tech²) sehr attraktiv und macht den Umstieg auf smartes Dimmen erschwinglich.
Bist du bereit, deine Beleuchtung auf das nächste Level zu heben?
