Neue AirGuard-Serie von SONOFF für bessere Luft
SONOFF startet mit der AirGuard‑Serie gleich drei neue Luftqualitäts‑Watcher, die perfekt in ein modernes, Matter‑fähiges Smart Home passen. In diesem Beitrag schauen wir uns AirGuard PM2.5, AirGuard CO2 und AirGuard TH im Detail an und ordnen ein, für welches Szenario welches Gerät für dich spannend ist.
AirGuard PM2.5: Feinstaub im Blick
Der SONOFF AirGuard PM2.5 (Modell SAWF‑07P) ist ein smarter Innenraum‑Luftqualitätsmonitor mit 2,4‑GHz‑WLAN, der PM2.5, PM10, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit misst und auf einem hochauflösenden LCD anzeigt. Über eWeLink bekommst du Zugriff auf Sound‑ und Lichtalarme, Luftqualitäts‑Tipps, Diagramme mit bis zu 12 Monaten Historie sowie Exportfunktionen; dank Matter‑Support kannst du den Sensor in Apple Home, Google Home und Home Assistant einbinden.
Technisch steckt ein ESP32‑MCU im Gehäuse, versorgt über 5 V / 1 A via USB‑C, funkt über Wi‑Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz und ist für den Indoor‑Einsatz bei −10 bis 50 °C und 5–95% rF ausgelegt. Der AirGuard PM2.5 wiegt rund 128 g, setzt auf ein PC+ABS‑Gehäuse, ist CE/FCC/RoHS‑zertifiziert und soll offiziell am 11. Dezember für 39,90 € auf sonoff.tech (10% Rabatt mit Code „smarterkram“, Werbung) starten.
Spannend wird es bei den Messwerten: Der Sensor aktualisiert seine Luftqualitätsdaten alle zwei Sekunden und gibt für den PM‑Bereich eine Genauigkeit von ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³) bzw. ±10% (100–500 µg/m³) an – also klar im Bereich professioneller Raum‑Monitore. Die 4‑in‑1‑Anzeige erlaubt dir, Feinstaubbelastung, Temperatur und Luftfeuchte auf einen Blick zu checken, statt dich durch App‑Screens zu klicken.
Die Alarmfunktionen kannst du flexibel an dein Komfortniveau anpassen: Überschreitet die Luftqualität deine definierten Grenzwerte, melden sich Buzzer, mehrfarbige LED und App‑Notification; per „Nicht stören“-Modus schaltest du akustische und optische Hinweise für die Nacht einfach ab. Über ein lokales Menü am Gerät lassen sich Temperatur‑ und Feuchte‑Kalibrierung sowie weitere Einstellungen komplett ohne Internetzugang vornehmen – praktisch für sensible Umgebungen oder Netzwerkausfälle.
AirGuard CO2: CO₂‑Ampel mit Matter
Der SONOFF AirGuard CO2 (SAWF‑08P) fokussiert sich auf CO₂‑Monitoring und ergänzt das um Temperatur‑ und Feuchtemessung – ideal für Homeoffice, Klassenzimmer oder Schlafzimmer. Auch hier kommen 2,4‑GHz‑Wi‑Fi, ESP32‑MCU, ein kontrastreiches LCD und die Anbindung an eWeLink mit Tipps, Alarmen und Historie zum Einsatz, inklusive Matter‑Integration für Apple Home, Google Home und weitere Plattformen.
Mit 5 V / 1 A über USB‑C, kompakten Abmessungen von 70 × 103 × 26 mm und einem Gewicht von etwa 101 g passt der Monitor problemlos auf Schreibtisch oder Regal. Der Messbereich für CO₂ reicht typischerweise von etwa 400 bis 5000 ppm, die Genauigkeit liegt bei ±(50 ppm + 5%) mit einem Messintervall von 5 Sekunden – mehr als ausreichend, um Lüftungszyklen sauber nachzuvollziehen.
Ein farbiger LED‑Indikator arbeitet wie eine CO₂‑Ampel: Grün signalisiert unkritische Werte, Gelb moderat erhöhte Konzentrationen und Rot deutlich verschlechterte Luft mit entsprechendem Handlungsbedarf. Die bekannte Triple‑Alert‑Logik – Ton, Licht und App‑Push – ist auch beim CO₂‑Modell an Bord, inklusive „Do Not Disturb“-Modus für die Nacht. Über Alexa und Google Assistant kannst du dir die aktuellen CO₂‑Werte bequem per Sprachbefehl ansagen lassen.
Genau wie beim PM2.5‑Modell bekommst du bis zu ein Jahr Datenhistorie, kannst 24‑Stunden‑Verläufe direkt in der App visualisieren und bei Bedarf exportieren, etwa für Analysen im Büro oder für Schulprojekte. In Kombination mit Matter‑fähigen Steckdosen oder Lüftungssteuerungen eröffnen sich damit einfache Automationen: Lüfter einschalten, wenn CO₂ über deinen Schwellwert steigt, und wieder ausschalten, sobald sich die Luftqualität normalisiert.
AirGuard TH: Zigbee‑Sensor mit großem Display
Der AirGuard TH (SNZB‑02DR2) ist ein Zigbee‑Temperatur‑ und Luftfeuchtesensor mit großem 3,6‑Zoll‑LCD und zusätzlicher Bluetooth‑Direktverbindung. Er arbeitet batteriebetrieben (2 × AAA, 3 V), funkt über Zigbee 3.0 nach IEEE 802.15.4 und ist damit kompatibel zu vielen Hubs und Plattformen – inklusive Einbindung in Home Assistant über eWeLink‑Bridge oder Zigbee‑Koordinatoren wie Zigbee2MQTT.
Der Sensor deckt einen Temperaturbereich von −20 bis 60 °C und 5–95% rF ab, mit einer hohen Genauigkeit von etwa ±0,2 °C und ±2% rF; die Daten werden im Minutentakt aktualisiert und sowohl lokal als auch in der App protokolliert. Auf dem Display siehst du nicht nur die aktuellen Werte, sondern auch Tages‑Minima und ‑Maxima, Komfort‑Icons (z.B. „kalt“, „heiß“, „trocken“, „feucht“) und je nach Konfiguration zusätzliche Informationen wie Remote‑T&H‑Daten.
Besonders spannend ist die Möglichkeit, gleichzeitig zwei Standorte zu vergleichen – etwa Wohnzimmer vs. Außenfühler –, was direkt auf dem Display visualisiert wird. In der App stehen dir detaillierte Charts mit 24‑Stunden‑Ansicht und Historie bis zu sechs Monaten zur Verfügung; du kannst einzelne Kurven ein‑ und ausblenden und anhand von Max‑, Min‑ und Extremwerten Trends bewerten.
Über Zigbee‑Szenen lassen sich die Messwerte als Trigger nutzen, um Heizungen, Klimageräte oder Luftbefeuchter zu schalten; eine Art „Anti‑False‑Alarm“-Verzögerung hilft, kurzzeitige Ausreißer zu filtern und nur bei stabil überschrittenen Grenzwerten zu reagieren. Im Bluetooth‑Modus verbindest du dein Smartphone direkt ohne Gateway, was sich etwa für Ferienwohnungen oder schnelle temporäre Setups anbietet.
Direkter Vergleich der drei AirGuard‑Modelle
MerkmalAirGuard PM2.5AirGuard CO2AirGuard TH
HauptfunktionPM2.5/PM10 + T/HCO₂ + T/HTemperatur & Luftfeuchte
Funk / ProtokollWi‑Fi 2,4 GHz, MatterWi‑Fi 2,4 GHz, MatterZigbee 3.0, Bluetooth
DisplayLCD mit 4‑in‑1‑AnzeigeLCD mit 3‑in‑1‑Anzeige3,6″ LCD mit Dual‑Ort‑Ansicht
Datenintervallca. alle 2 s (PM‑Werte)ca. alle 5 s (CO₂)ca. 1‑min‑Updates
Historiebis zu 12 Monate, Exportbis zu 12 Monate, Exportbis zu 6 Monate Charts
Stromversorgung5 V / 1 A, USB‑C5 V / 1 A, USB‑C2 × AAA‑Batterien
AlarmeTon, LED, App + DND‑ModusTon, LED‑Ampel, App + DND‑ModusSzenen/Automationen über Zigbee
Smart‑Home‑IntegrationeWeLink, Matter (Apple, Google, HA, …)eWeLink, Matter (Apple, Google, Alexa, …)Zigbee‑Hubs, Home Assistant, eWeLink Add‑on
Preis (UVP sonoff.tech; Werbung)39,90 € / 39,90 $49,90 € / 49,90 $ab 14,90 € / 14,90 $ (1er‑Pack)
Daraus ergibt sich ein klarer Fokus je Produkt: Willst du Feinstaubbelastung und allgemeine Luftqualität im Blick behalten, ist AirGuard PM2.5 dein Werkzeug. Planst du CO₂‑gesteuerte Lüftung oder willst einfach wissen, wann der Kopf vom vielen Homeoffice‑CO₂ müde wird, passt AirGuard CO2 besser. Für flächendeckende Temperatur‑ und Feuchteüberwachung mit Zigbee‑Automationen und lang laufenden Batterien ist der AirGuard TH die preislich attraktive Ergänzung.
SONOFF AirGuard in Kombination mit Home Assistant
Die Integration der Geräte über Matter bzw. ZigBee klappte ohne Probleme und seitdem liefern mir die Sensoren zusätzliche Messwerte in meinen Home Assistant:
Wie gut die Sensoren wirklich sind, wird sich über die Zeit zeigen müssen, da insbesondere bei Luftqualitätssensoren die Güte der Messwerte durchaus unterschiedlich ausfallen kann!.
Hinweis: Bei den vorgestellten Produkten handelt es sich um mir kostenlos zur Verfügung gestellte Testgeräte.
240,00 EUR € Rabatt roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem...
