Im Hintergrund speichert Home Assistant Daten, Zustรคnde und die Verlรคufe deiner Entitรคten in Datenbanken. Standardmรครig kommt dafรผr SQLite zum Einsatz. Falls du schon lรคnger Home Assistant nutzt, hast du vielleicht irgendwann auf eine extern gehostete Datenbank wie MariaDB umgestellt. Wenn du an der Datenbank deines Home Assistants nichts verรคndert hast, verwendest du sehr wahrscheinlich SQLite. Auf diese Daten kann man direkt zugreifen, wenn man ein wenig SQL beherrscht.
Um manuell รผber die Befehlszeile mit der SQLite-Datenbank zu arbeiten, benรถtigst du eine Installation von sqlite3 (Installationsanleitung). Alternativ kannst du den DB Browser for SQLite nutzen. Damit erhรคltst du einen praktischen Viewer zum Erkunden der Daten und einen Editor fรผr SQL-Befehle. In meinem Video zeige ich dir, wie du das Addon SQLite Web verwendest, das du รผber den Addon-Store installieren kannst โ vorausgesetzt, du betreibst Home Assistant auf einem Raspberry Pi.
Je nachdem, ob du SQLite oder MariaDB verwendest, gibt es kleine Unterschiede in der SQL-Syntax. Achte also darauf, welchen Code-Schnipsel du kopierst/nutzt!
Bedenke auรerdem, dass du mit SQL-Befehlen auch Dinge kaputt machen kannst. Kopiere also nicht einfach irgendwelche SQL-Befehle, die du online findest, ohne zu verstehen, was sie tun. Die von mir bereitgestellten SQL-Befehle sind Select-Abfragen. Damit kannst du nichts kaputt machen โ sie lesen lediglich Daten aus.
In meinem Video erklรคre ich dir konkret, wie du fรผr eine Energie-Entitรคt den Verbrauch รผber einen beliebigen Zeitraum berechnest. Dazu wird per SQL-Select der Zustand der Entitรคt am Ende des Zeitraums ermittelt und der Zustand zu Beginn des Zeitraums abgezogen. Die Differenz ergibt dann den Zuwachs in diesem Zeitraum.
Du musst dabei natรผrlich die Entitรคt in meinem Code (sensor.shellyplug_s_dcbaf7_energy) durch deine eigene Entitรคt ersetzen. Ebenso kannst (und musst) du die Timestamps anpassen: fรผr den Beginn des Zeitraums (‚2024-09-01 00:00:00‘) und fรผr das Ende des Zeitraums (‚2024-12-01 00:00:00‘).
SQL-Code aus dem Video fรผr MariaDB:
SELECT ROUND((SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.shellyplug_s_dcbaf7_energy' AND created_ts < UNIX_TIMESTAMP('2024-12-01 00:00:00') ORDER BY created_ts DESC LIMIT 0,1) - (SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.shellyplug_s_dcbaf7_energy' AND created_ts > UNIX_TIMESTAMP('2024-09-01 00:00:00') ORDER BY created_ts ASC LIMIT 0,1),2) AS wert
SQL-Code aus dem Video fรผr SQLite (Home Assistant Default):
SELECT ROUND((SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.daily_shelly_energy' AND created_ts < strftime('%s','2024-12-01 00:00:00') ORDER BY created_ts DESC LIMIT 0,1) - (SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.daily_shelly_energy' AND created_ts > strftime('%s','2024-09-01 00:00:00') ORDER BY created_ts ASC LIMIT 0,1),2) AS wert
Weitere SQL-Befehle fรผr Home Assistant
Du brauchst einen anderen SQL-Befehl um individuelle Daten zu ermitteln? Schreibe was du benรถtigst als Kommentar und ich versuche sehr gerne dir dabei zu helfen. Solche SQL-Befehle werde ich dann auf dieser Seite fรผr alle anderen ergรคnzen!
Ich habe rausbekommen, woran der falsche Zรคhlerstand lag. Bei einem Stromausfall im Netz, setzt mein Zรคhler eBZ DD3 die Details zurรผck und liefert keine Leistungsdaten mehr und รคndert einzelne Zรคhlerstรคnde รผber die IR Schnittstelle nach vorne mit Faktor 1Mio kleiner. Die IR Schnittstelle oben, die der Tibber Pulse abruft, liefert die richtigen Daten. Nachdem ich die Details mit der Taschenlampe wieder aktiviert habe, kommen wieder die richtigen Daten, aber ich muss nun den zweiten Zeitraum korrigieren.
hier mein zweiter Fall, und ich knacke noch an der Nuss, bei dem Du mir vielleicht helfen kannst.ย
Mein Stromzรคhler hat sich รผber einen Zeitraum von 3 Monaten verschluckt und die Werte um 6 stellen nach Links verschoben. Die richigen Werte liefert mir Tibber.
Mit einem reinen Insert ist es nun nicht mehr getan, weil ja Werte vorhanden sind, die aktualisiert werden mรผssen.
ย
Hier die fehlerhaften Werte aus „statistics“ fรผr Sensor 167
state sum metadata_id start_ts
4807.297 5650.215391840034 167 1714208400.0
0.048 5650.263391840033 167 1714212000.0
0.048 5650.263391840033 167 1714215600.0
0.048 5650.263391840033 167 1714219200.0
0.048 5650.263391840033 167 1714222800.0
Hier die richtigen Werte aus „statistics“ fรผr Sensor 178
4807.297 1531.3169 178 1714208400.0
4807.317 1531.337 178 1714212000.0
4807.317 1531.337 178 1714215600.0
4807.374 1531.3939 178 1714219200.0
4807.418 1531.4379 178 1714222800.0
Die Abfrage mรผsste รผber eine virtuelle Zwischentabelle funktionieren, bei der die o.g. Tabellen erzeugt werden und dann die Werte mit dem 178 Wert aktualisiert, der den gleichen start_ts Wert hat. Das bekomme ich bisher leider nicht hin.
Update 167.state WHERE 167.start_ts=178.start_ts ist.
ย
Wie berechne ich zudem aus den state-werten die richtige Summe in Spalte „sum“? Das Energy Dashboard hat bisher am Anfang und Ende meiner SQL Korrketuren einen Peak. Diese habe ich manuell in der Statistik korrigiert. Die richtigen Werte fรผr die jeweilige Stunde habe ich ja im Sensor mit den richtigen Daten.
ย
Danke und Grรผรe
Markus
ย
Hi @markusย
eine Verstรคndnisfrage vorweg: Wieso ist der Summenwert von 178 kleiner, als die Einzel-States jeweils? Also ist da nicht ggf. noch mehr „schief“?
Fรผr 167 willst du State jeweils mit dem gem. start_ts passenden State von 178 รผberschreiben/korrigieren? Und sum von 167 soll dann dynamisch berechnet werden?
Sorry fรผr die Rรผckfragen, aber ich durchblicke deinen Plan noch nicht so genau…
ย
@olli Keine Ahnung, wie sich der Summenwert bildet. Ich vermute dass die Summe zum Zeitpunkt t0 = Inbetriebnahme auf Null steht. Der Zรคhler aber schon bei ~3500 stand.
Korrekt. Zum Zeitpunkt x soll der 178er wert in den 167er Wert geschrieben werden.
Ich habe keine Ahnung wie sum sich berechnet und welchen Effekt sie auf das Energy-Dashboard hat. Das wรคre erstmal sekundรคr. Vermutlich gibt es ein paar Ausreiรer beim รbergang. Aber das schauen wir dann.
Hier der Screenshot meines HA: das gelbe muss ins blaue ๐
[attach]73[/attach]
Danke und Grรผรe
Markus
Ich hab grad geschaut: die Summe bildet sich ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Sensors. Der IR-Leser lรคuft schon lรคnger als der Tibber Pulse.
Die Neuberechnung macht das vermutlich komplizierter, weil man nun die Differenz der aktuellen mit der vorhergehenden Zeile bilden muss.ย
Ich vermute im HA wird vor dem speichern der letzte gespeicherte Wert ausgelesen, dann minus jetzt() berechnet und als sum mit dem neuen Wert weggeschrieben.
ich habe zwei Anwendungsfรคlle, die ich separat poste.
Anwendungsfall 1: Ich lese meinen Stromzรคhler mit einen IR Kopf und Tibber aus. Beide Zรคhlerstรคnde landen in HA. Aus mir nicht erklรคrlichen Grรผnden, waren fรผr die Einspeisewerte vom Zรคhler nur die letzten 3 oder 4 Monate in HA. Die Tibber Werte waren aber durchgรคngig vorhanden.
Hast Du eine Idee, wie man das versehentlich hinbekommt? Im SQLite Web habe ich bewusst nur Select Statements ausgefรผhrt, aber viel in den Developertools HA unter die Haube geschaut.
Die Werte vom Tibber (Medadata_id 179) habe ich รผber INSERT INTO auf den Zรคhler (Metadata_id 168) รผbertragen. Da noch Werte vorhanden waren, nur die vor dem ersten start_ts Eintrag fรผr ID 168
INSERT INTO statistics (created,start, mean, min, max, last_reset, state, sum, metadata_id, created_ts, start_ts, last_reset_ts)
SELECT
created,
start,
mean,
min,
max,
last_reset,
state,
sum,
168 AS metadata_id,
created_ts,
start_ts,
last_reset_ts
FROM statistics
WHERE metadata_id = 179 AND start_ts < 1765400000.0 AND true
Grรผรe
Markus
@markus Verstehe ich dich richtig, dass deine eigentliche Frage ist, warum die Daten fรผr einen Zeitraum weg sein kรถnnen?
Und wenn ich es weiter richtig verstanden habe, hast du es durch den INSERT geheilt?
Hallo Olli
vielen Dank, das war es
Jรผrgen
Versuche mal folgenden Code um created_ts zu transformieren:
SELECT mean, DATETIME(created_ts, 'auto') FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.tibber_status_solvis_sg_ready_num' AND created_ts > strftime('%s','2025-02-04 00:00:00') ORDER BY created_tsHallo Olli
jetzt benรถtige ich bitte doch nochmals deine Unterstรผtzen beim Anzeigen „ts“ im gรคngigen Format
SELECT mean, datetime(created_ts) FROM statistics INNER JOIN statistics_meta
WHERE statistics_meta.statistic_id=’sensor.tibber_status_solvis_sg_ready_num‘ AND
created_ts > strftime(‚%s‘,’2025-02-04 00:00:00′) ORDER BY created_ts
[attach]61[/attach]
Im Add On habe ich auf Basis deiner Beispiele ein erstes Query gebastelt. Dabei ist mir aufgefallen, dass fรผr den Template-Sensor keine Statistik in der DB war. Ursache ein fehlendes „state_class: measurement“.
Jetzt kann ich natรผrlich darรผber rรคtseln, ob das die Ursache fรผr den falschen Wert in der InflzxDB ist.
Voreinmal vielen Dank fรผr deine Unterstรผtzung.
Ich hatte wohl die Integration SQL installiert und nicht das Addon. Aber auch damit stoรe ich an meine Grenzen, denn die relationale DB ist ohne strukturkenntnisseย mal nicht eben pre Klick abzufragen. Wie ich das sehe, muss der Select รผber mehrere Tabellen gehen.
Daher nehme ich gerne dein Angebot tur Unterstรผtzung beim Select an.
@jove02 Probier mal folgenden Select aus:
SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id='sensor.tibber_status_solvis_sg_ready_num' AND created_ts > strftime('%s','2025-02-04 12:09:00') AND created_ts < strftime('%s','2025-02-04 13:00:00') ORDER BY created_ts DESCDurch die Angaben „created_ts > …“ und „created_ts < …“ sollte die Ergebnisliste deinem XLS-Screenshot von weiter ohne entsprechen bzw. den auffรคlligen Eintrag mit „3“ beinhalten.
Wenn du in der DB arbeitest, beachte, dass du keine Inserts, Updates oder Dinge in die Richtung machst, da du damit dein HA „beschรคdigen“ kannst. SELECT-Abfragen stellen hingegen kein Problem dar!
Hallo Olli
vielen Dank fรผr die schnelle Antwort.
Leider total verstanden.
Auszug aus InluxDB. Grau der Eintrag mit 3, der eigentlich nicht vorkommen kann
[attach]57[/attach]
Input_select und Sensoren auf HA
[attach]58[/attach]
Man sieht zur InfluxDB die Abweichung, die ich versuche zu ergrรผnden. Dazu wollte ich mit SQL auf die HA-DB zugreifen, denn es muss in HA den Wert 3 geben, wo sollte er sonst herkommen, und das nicht nur einmal.
Daher meine bitte, kannst du einmal den obigen SELECT prรผfen.
Danke
ย
ย
@jove02 Danke fรผr die weiteren Details!ย
Was ich in dem Video und Blogbeitrag beschreibe, ist wie man eine Wertentwicklung einer Entitรคt durch das „vergleichen“ zweier Werte generiert (also Wert a (neu) abzรผglich Wert b (alt) ergibt die Wertentwicklung).
Was du benรถtigst ist vollkommen anders gelagert und du wirst das anhand meines Beispiels nur mit unnรถtig viel Aufwand hinbekommen (also mรถglich ist es sicherlich, aber alles andere als pragmatisch).
An deiner Stelle wรผrde ich mir direkten Zugriff auf die DB verschaffen um dort direkt (also ohne den Umweg รผber HA) Selects absetzen zu kรถnnen. Das beschreibe ich in dem Video auch (https://youtu.be/qe8Syxfo-LY?si=5XVF19W1qKPfglIC&t=886). Wenn du direkten Zugriff auf die DB hast, kann ich dir gerne mit dem Select behilflich sein.
Hallo Olli
รber Grafana werden รผber eine InfluxDB fรผr einen Sensor Werte angezeigt, die nicht sein kรถnnen, da ich die Daten รผber ein input_select fรผlle.
[attach]55[/attach]
Gefรผllt wird dieser input_select รผber eine Automatisierung (theoretisch auch manuell) und dann in einen Sensor รผbernommen und in zweiten Sensor nur die 1. Stelle.
– name: Tibber Status Solvis SG-Ready
state: >-
{{states(‚input_select.solvis_sg_ready‘) }}
unique_id: tibber_status_solvis_sg_ready
– name: Tibber Status Solvis SG-Ready num
state: >-
{{states(‚input_select.solvis_sg_ready‘)|truncate(1, true, “) }}
unique_id: tibber_status_solvis_sg_ready_num
Bei bestimmten Schaltvorgรคngen sehe ich in Grafana an stelle des von 4 auf 2 geschalteten Wertes aber 3 (einmal sogar 3,5 ???)
Die Anzeige der Sensoren in HA zeigen doch immer 2 an.
Um dieses Verhalten aufzuspรผren wollte ich direkt in die DB schauen und habe deinen Beitrag gefunden. Doch meine Anpassung deines Beispiels erzeugt kein Ergebnis
SELECT ROUND((SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id=’sensor.tibber_status_solvis_sg_ready_num‘ AND created_ts < strftime(‚%s‘,’2025-02-04 14:00:00′) ORDER BY created_ts DESC LIMIT 0,1) – (SELECT state FROM statistics INNER JOIN statistics_meta ON statistics.metadata_id=statistics_meta.id WHERE statistics_meta.statistic_id=’sensor.tibber_status_solvis_sg_ready_num‘ AND created_ts > strftime(‚%s‘,’2025-02-04 11:00:00′) ORDER BY created_ts ASC LIMIT 0,1),2) AS wert
(leider klappt das hier nicht mit Zeilenumbrรผchen)
Siehst du evtl den Fehler in meinem Select?
Danke
@jove02 Hi! Aus der Ferne auf jeden Fall nicht ganz so easy, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Aber hast du mal ein wenig mit den Zeiten gespielt? Je nach Setup ist ein Offset nicht ungewรถhnlich (i. d. R. 1-2 Stunden bspw.).
Hi Gunter, du hast vollkommen Recht – sorry fรผr den Fehler! Ich habe es im Beitrag korrigiert! Vielen Dank fรผr deinen Hinweis!
Viele Grรผรe
Jetzt hat die Formularfunktion den Text „
...“ entcodet ๐Hallo Olli,
ich denke im SQL Code fรผr SQLite ist ein Copy/Past Fehler ๐
… FROM
statistics…… weitere
...Viele Grรผรe
Gunter
