Netatmo – die smarte Wetterstation
Wer sich im Zeitalter von Smartphones und APPs eine neue Wetterstation zulegen will, sollte sich die Wetterstation von Netatmo genauer anschauen: Seit 2012 ist diese Wetterstation auf dem Markt, die seitdem stetig weiterentwickelt und um neue Module mit zusรคtzlichen Funktionen erweitert wird. Die Kernfunktionen gehen jedoch von der eigentlichen Wetterstation aus, die z. B. im Wohnzimmer platziert wird und dort mit dem WLAN verbunden sein muss. Darรผber hinaus benรถtigt die Wetterstation nur noch einen Stromanschluss und alle weiteren (mรถglichen) Module werden รผber Wireless-Verbindungen mit der Wetterstation verbunden.
In der Grundfunktion besteht die Netatmo Wetterstation aus einem Indoor-Modul und einem Outdoor-Modul. Das Indoor-Modul ist hier, wie gesagt, die „Zentrale“ der modularen Wetterstation. Das Indoor-Modul selbst kann
  • die Temperatur,
  • die Feuchtigkeit,
  • die Luftqualitรคt,
  • den CO2-Gehalt und
  • die Lautstรคrke
messen. Diese Daten werden im eigenen Konto (online) gespeichert und sind auf unendlich (sofern es den Anbieter Netatmo solange gibt und dieser nichts an seinem Geschรคftsmodell รคndert) รผber die Netatmo-APP auf dem Smartphone abrufbar. Das Outdoor-Modul wird mit 2 AAA Batterien betrieben (die laut Herstellerangaben bis zu einem Jahr den Sensor mit ausreichend Power versorgen) und kann z. B. auf dem Balkon angebracht werden. Der Outdoor-Sensor misst dann die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.
Funktionen der Netatmo Wetterstation
Die Installation und Einrichtung der Wetterstation von Netatmo erfolgt in wenigen Minuten und wird im Wesentlichen รผber die APP gesteuert. Nach dem Auspacken der Wetterstation muss man also auf seinem Handy die kostenlose Netatmo-APP installieren und sich (falls noch nicht vorhanden) einen Benutzer-Account erstellen. Die APP leitet einen dann bebildert durch die Schritte der Einrichtung, so dass die Wetterstation bereits wenige Minuten spรคter voll funktional ist.
Lieferumfang der Netatmo Wetterstation
Hat man die Wetterstation von Netatmo einmal eingerichtet, so ist diese dauerhaft mit dem Internet verbunden. Alle gesammelten Daten werden exklusiv in der Cloud gespeichert, so dass man fรผr das Speichern der Messdaten eine konstante Internetverbindung benรถtigt. Die Wetterstation speichert dann alle 5 Minuten alle gemessenen Daten. Diese kรถnnen dann รผber die APP auf dem Smartphone z. B. aufgerufen werden. Die Daten werden hierbei in anschaulichen Graphen bzw. Zeitachsen dargestellt und veranschaulichen den Zeitverlauf hierbei sehr gut.
Steuerung รผber APP
Die Wetterstation kann ausschlieรŸlich รผber die APP von Netatmo (kostenlos erhรคltlich fรผr iOS, Android und Windows Phone) gesteuert werden. Zum Abrufen der Daten kann man sich auch auf der Webseite von Netatmo mit seinen Zugangsdaten einloggen und dort die eigenen Messwerte einsehen (https://my.netatmo.com/app/station).
Sowohl in der APP als auch auf der Homepage werden die aktuellen und die Vergangenheitswerte anschaulich dargestellt und zumindest รผber die Homepage kรถnnen die eigenen Daten auch als CSV/XLS heruntergeladen werden.
Download eigener Daten von Netatmo
In der APP lassen sich Benachrichtigungen einstellen. So kann einen die APP z. B. informieren, so bald der gemessene CO2-Gehalt sehr hoch ist. Dann sollte man Lรผften, um den Raum (bzw. die Rรคume bei mehreren Modulen) wieder mit frischer Luft zu versorgen.
Neben den aktuellen eigenen Daten wird in der APP auch eine Wettervorhersage angezeigt, wobei die Wetterdaten von einem Drittanbieter bereitgestellt werden (also in dieser Art auch ohne Netatmo genutzt werden kรถnnten).
Zusatzmodule fรผr die Netatmo Wetterstation
Die Wetterstation kann mit folgenden Komponenten von Netatmo ergรคnzt werden:
  • Indoor-Modul (max. 3)
  • Regenmesser (max. 1)
  • Windmesser (max. 1)
Ein solches Modul kostet je nach Ausfรผhrung ca. 45- 75 โ‚ฌ jeweils. Zu beachten ist, dass von den Indoor-Modulen maximal 3 weitere Module der Wetterstation hinzugefรผgt werden kรถnnen. Sowohl vom Windmesser als auch Regenmesser kann jeweils nur eines solcher Module hinzugefรผgt werden.
Sicherheits- und Energie-Module von Netatmo
Neben der Wetterstation mit den genannten Zusatzmodulen bietet Netatmo mittlerweile auch im Security und Energie-Bereich Lรถsungen an. Diese Lรถsungen funktionieren jedoch losgelรถst von der eigentlichen Wetterstation und kรถnnen auch ohne eine solche betrieben werden.
Netatmo Welcome sollte im Flur oder in Tรผrnรคhe platziert werden und filmt dann kontinuierlich diesen Bereich. Die Kamera erkennt bekannte Gesichter und informiert den Besitzer entsprechend hierรผber. Im Umkehrschluss informiert die Kamera den Besitzer auch, wenn ein unbekanntes Gesicht (also z. B. ein Einbrecher) gesichtet wurde.
Mit Netatmo Presence wird darรผber hinaus eine Outdoor-Kamera mit eingebautem Scheinwerfer angeboten, die auch Fahrzeuge oder Tiere „erkennen“ kann. Alle Ereignisse werden gespeichert und kรถnnen auch im Nachhinein noch angeschaut werden.
Das Netatmo Smart Thermostat ermรถglicht es die eigene Heizung „smart“ zu steuern. Im Wesentlichen wird hierbei die Mรถglichkeit der Temperatur-Regulierung anhand von Regeln bzw. aus der Ferne mit dem Smartphone ermรถglicht.
Sowohl im Security- als auch Energie-Bereich werden in Zukunft noch weitere Module und Produkte von Netatmo kommen. So sind bereits Heizkรถrper-Thermostate und Fenster- bzw. Tรผrsensoren angekรผndigt, die die Gerรคte aus dem Hause Netatmo jeweils noch etwas „intelligenter“ machen sollen/werden.
Erfahrungen mit der Netatmo Wetterstation
Ich persรถnlich bin nun seit ca. 1 1/2 Jahren im Besitz der Netatmo Wetterstation. Die Bedienung und die Funktionalitรคt sind gut und solide und halten im Wesentlichen, was vom Marketing versprochen wird. Wer auf der Suche nach einer neuen und erweiterbaren Wetterstation ist, dabei aber nicht unbedingt auf Messwerte auf Experten-Niveau Wert legt (es gibt unzรคhlige Bewertungen, die die Mess-Genauigkeit der Netatmo-Wetterstation bemรคngeln), hat mit der Wetterstation von Netatmo eine interessante und zeitgemรครŸe Lรถsung, die durch die zusรคtzlichen Module auch nachtrรคglich um weitere Funktionen erweitert wird/werden kann. Hier bleibt es abzuwarten, was da aus dem Hause Netatmo noch angeboten wird. Die letzten Neuvorstellungen lassen auf weitere interessante Module hoffen.
Durch Software- und Hardware-Updates wird zudem der Bedienkomfort und der Funktionsumfang ebenfalls weiterentwickelt. Mรถchte man den maximalen Funktionsumfang der Wetterstation nutzen, muss man sich neben der eigentlichen Station auch noch alle verfรผgbaren Module kaufen. Hierdurch kommt man zu einem Gesamtpreis von ca. 430 โ‚ฌ (zu Normalpreisen: 1 Wetterstation, 3 Indoor-Module, 1 Regenmesser, 1 Windmesser). Hierรผber sollte man sich im Vorhinein im Klaren sein um keine bรถse/teure รœberraschung zu erleben.
Alternativen zur Netatmo Wetterstation
Der Markt der Wetterstationen, die auch per APP genutzt werden kรถnnen ist noch nicht sehr groรŸ. Auf Amazon erhรคlt die Netatmo-Wetterstation mit die Besten Bewertungen im Vergleich zu den anderen Wetterstationen, wie z. B.
Bei den genannten smarten Wetterstationen ist meiner Meinung nach jedoch keine so rund, wie die von Netatmo. Das Konzept der Netatmo Wetterstation ist klar auf die Kombination mit dem Smartphone (oder Tablet) ausgelegt und entsprechend gut ist hie die Usability.
36,66 EUR โ‚ฌ Rabatt
Netatmo Smarte Wetterstation - WLAN, Funk, Innen- und...*
  • MESSUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR INNEN UND AUSSEN IN ECHZEIT:...
  • WARNMELDUNGEN IN ECHZEIT: Mit unserer Wetterstation kรถnnen Sie...
